Hallo Ihr,
Deim aufruf der Seite http://domäne/install_update/install.php bekomme ich angezeigt:
PInUp Fehler
Du musst als Gründer eingeloggt sein.
Zum Login
bzw, kommt dieser Fehler dann:
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Table 'db72252x699884.phpbb_portal_config' doesn't exist [1146]
Spachdateien in "de" wurden installiert wie beschrieben, alle manuellen Änderungen durchgeführt, aber die
Fehlermeldung bleibt.
Hoffe es kann mir Jemand helfen,
Danke und Gruss
Installation klappt nicht
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Re: Installation klappt nicht
Die Suche wenn man die benutzen tut (Suchbegriff "Install") ergibt folgendes Ergebnis: viewtopic.php?p=1714#p1714 auf diese Frage, hat Walter dann hierhin viewtopic.php?p=1543#p1543 verlinkt und dort steht ausführlich beschrieben was man machen kann damit des Problem gelöst wird.
Gruß Chris
- If you receive a error while trying to install the portal, that you have to be logged in as founder / Admin, please search in root/install_portal/install.php for:
andCode: Select all
if( $user->data['is_registered'] && $auth->acl_get('a_board') ) {
and delete the codeCode: Select all
} else { include($phpbb_root_path . 'install_portal/style/layout_header.'.$phpEx); echo '<h1>' . $user->lang['INSTALLER_ERROR'] . '</h1>'; echo '<p>' . $user->lang['INSTALLER_NEEDS_ADMIN'] . '</p>'; include($phpbb_root_path . 'install_portal/style/layout_footer.'.$phpEx); }
Vielen Dank Chris !!!
Habe viele Beiträge gelesen, aber nur die deutschen. Jetzt hat es aber geklappt .... zumindest die Installation
Jetzt scheint etwas nicht mit der .htaccess zu stimmen.
sie sieht so aus:
Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
bei Eingabe meiner Url bekomme ich jetzt diesen Fehler:
Serverfehler!
Die Anfrage kann nicht beantwortet werden, da im Server ein interner Fehler aufgetreten ist. Der Server ist entweder überlastet oder ein Fehler in einem CGI-Skript ist aufgetreten.
Sofern Sie dies für eine Fehlfunktion des Servers halten, informieren Sie bitte den Webmaster hierüber.
Error 500
lasse ich in der .htaccess den Eintrag:
Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
weg, habe ich diese Meldung:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /portal/block/statistics.php on line 91: Division by zero
Zurück zur Foren-Übersicht
Allgemeiner Fehler
Language file info_acp_gallery.php couldn't be opened.
Ich bin neu auf diesem Gebiet und das sind meine ersten versuche mit Portal und Forum auf einer HP
Hoffe du kannst mir auch damit helfen.
Gruss
sie sieht so aus:
Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Serverfehler!
Error 500
Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Allgemeiner Fehler
Gruss
Mache hierzu bitte ein neues Thema auf, da dieses sonst OT vom ursprüngliches Thema wird.
