Deine Portal Version: 1.0.4
Link zu Deinem Forum: http://www.finnland-forum.de
PHP Version: 5.2.9
MySQL Version: 5.0.45
1. Ich habe das phpBB neu installiert
2. Die Datenbanksicherung wieder hochgeladen ohne die Board III Portal-Tabellen
3. Das Board II Portal in der Vers. 1.0.4 istalliert
4. forum/install/index.php aufgerufen
Drei mal das Forum neu installiert, Board III Portal ebenfalls. Dabei alle geänderten und neu zugefügte Dateien nochmals überprüft.
Moin!
Leider ist mein Thread im Nirvana verschwunden. Deshalb hier noch einmal: Ich versuche nach Neuinstallation meines phpBB 3.0.6 das Board 1.0.4 zu installieren, womit ich früher nie Probleme hatte. Doch jetzt treibt es mich zur Verzweiflung. Ich habe mein Testforum zum dritten mal installiert. Aber mit dem Portal klappt es nicht. Dies ist die letzte Fehlermeldung, nachdem ich forum/install/index.php aufrief:
Fatal error: SQL ERROR [ mysqli ]
Table 'd006ec24.phpbb_portal_config' doesn't exist [1146]
SQL
SELECT config_name, config_value FROM phpbb_portal_config
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysqli.php
LINE: 163
CALL: dbal->sql_error()
FILE: portal/includes/functions.php
LINE: 29
FILE: includes/functions.php
LINE: 4070
CALL: obtain_portal_config()
LINE: 3623
CALL: page_header()
FILE:
LINE:
CALL: msg_handler()
FILE: includes/session.php
LINE: 1820
CALL: trigger_error()
FILE: install/index.php
LINE: 34
CALL: user->setup()
Wieso verlangt das Installationsscript die Table 'd006ec24.phpbb_portal_config? Die soll doch erst angelegt werden?
Installationsroutine nicht erreichbar
Re: Installationsroutine nicht erreichbar
Hallo an alle,
gibt es für dieses Problem den eine Lösung ???
Ich habe genau die gleiche Fehlermeldung
Für eine Lösung wäre ich Dankbar
PHP Version : 5.2.9
MySql Version : 5.0.45
Portal Version : 1.0.4
PHPBB Version : Neueste
MODs : keine
Wissensstand : nicht vorhanden, ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kind
Gruß Tom
PHP Version : 5.2.9
MODs : keine
Gruß Tom
- Valued Contributor
- phpBB.de User: scwfan06
- phpBB.com User: scwfan06
Das habe ich gemacht,
so wie es in der Anleitung steht.
Hier ein Beweisfoto:
Shot at 2009-12-18
ich hoffe mal das stimmt
Gruß Tom
Shot at 2009-12-18
Gruß Tom
Ich habs geschafft. Nachdem ich feststellte, dass überhaupt keine Tabellen geschrieben wurden, rief ich noch einmal die install/install.php auf. Sollte ich das zuvor vergessen haben? Keine Ahnung. jedenfalls wurden nun die nicht vorhandenen Tabellen geschrieben und alles ist gut.
Acc-Tom, du hast Post!
Liebe Weihnachtsgrüße an das ganze Forum!
Spinatwachtel
Spinatwachtel
Erst einmal Danke für die schnelle Hilfe,
nur leider hat das nicht geholfen,
Damit ich das von Anfang an richtig mache und nicht schon zu beginn total daneben liege habe ich mal ein Bild gemacht wie ich das sehe :
Bilder sind einfacher
(ich habe das Bild wegen der Größe nicht direkt hier eingefügt)
Wenn das alles richtig oder falsch ist sagt mir bitte Bescheid.
Wie gesagt ich bin totaler Anfänger.
Kann es daran liegen dass ich das Forum momentan noch nicht freigegeben habe (nur ich habe Zugang) ????
Der Rest der Welt sieht nur die "Startseite".
Gruß Tom
Gruß Tom
Das was du auf dem Bild beschrieben hast ist im Prinzip genau richtig. DU kannst die Dateien zwar auch vor dem Hochladen ändern, aber ich machs auch immer erst auf dem FTP
ich werde noch Wahnsinnig.
Ich habe jetzt nochmal alles neu gemacht aber leider kommt immer noch diese Fehlermeldung.
Für mich als Laien wird hier eine Tabelle in der Datenbank des Forums gesucht die nicht da ist.
Wie ich aus anderen gefundenen Beiträgen hier im Forum weis sollte diese vorher von dem Installpragramm des Portals angelegt werden.
Scheinbar passiert das nicht.
Meine Frage :
Kann es denn nicht sein das das anlegen verhindert wird weil ein Passwort nicht da ist wo es sein sollte ???
wenn das so ist, wo sollte das dann stehen ???
Oder warum funktioniert das nicht ???
HILFE
Ich habe mir jetzt schon ein Buch bestellt über PHP/MySql damit ich wenigstens mal ein paar Grundlagen bekomme.
Gruß Tom
Table 'usr_web134_1.phpbb_portal_config' doesn't exist [1146]
SQL
BACKTRACE
LINE: 163
LINE: 29
LINE: 4069
LINE: 3623
CALL: page_header()
FILE:
LINE:
CALL: msg_handler()
LINE: 1819
LINE: 34
CALL: user->setup()
in/home/www/web134/html/forum/includes/db/dbbal.php on line 679
Meine Frage :
Gruß Tom
SQL
BACKTRACE
LINE: 163
LINE: 29
LINE: 4069
LINE: 3623
CALL: page_header()
FILE:
LINE:
CALL: msg_handler()
LINE: 1819
LINE: 34
CALL: user->setup()
Du scheinst nicht eingeloggt zu sein, bzw. hast du keine Admin und/oder Moderator-Berechtigungen. phpBB versucht deshalb eine Fehlermeldung auszugeben. Du könntest du Fehlermeldung einfach umgehen, indem du das Forum nicht deaktivierst.
Hallo Marc,
DANKE, das war das Problem.
das Board war deaktiviert und ich war nicht eingeloggt.
Ich dachte mir wenn das alles läuft sollte man keine Veränderungen vornehmen
Da muss ich ja noch viel lernen aber der Vorteil ist :
Es kann nur Besser werden
Gruß Tom
Gruß Tom
