infobar eingebaut - Portalschrift extrem vergrößert
Mora28
Post by Mora28 »
Link zu Deinem Forum: http://talk-about-kids.de
Hallo Ich habe versucht eine Infobar einzubauen um Gäste die auf mein Forum gelangen darauf aufmerksam zu machen, das sie sich um tiefer im Forum lesen zu können, registieren müssen.
Ich lege mal die Einbauanleitung hier mit rein.
Edit stylesheet.css
Add this to the stylesheet:
  body[/b]
    padding: 0;
    margin: 0;
  #info
    overflow: visible;
    width: 100%;
    position: fixed;
    z-index:2;
    font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 8pt;
    font-weight: normal;
    background: blue;
  #infobar a, #infobar a:link, #infobar a:visited, #infobar a:active
    display: block;
    float: left;
    width:100%;
    clear: both;
    color: InfoText;
    background: InfoBackground url(icon_mini_register.gif)) no-repeat fixed .3em .3em;
    padding: .45em .3em .45em 2em;
    border-bottom: .16em outset;
    text-decoration: none;
    cursor: default;
  #infobar a:hover
    color: HighlightText;
    background: Highlight url(images/icon_mini_register.gif) no-repeat fixed .3em .3em;
  #viewplot
    width: 100%;
    height: expression(this.parentNode.offsetHeight - this.offsetTop);
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: scroll;
    padding: 1em;
Then add this in the top of overall_header.html:
<div id="info"><div id="infobar"><a href="ucp.php?mode=register">You have more features when you are registered. REGISTER NOW!!</a></div></div>
Genau das habe ich auch getan. Nach Leeren des Cache war es dann so das die Portalseite immens vergrößert dargestellt wurde... (Schrift extrem groß - außer im IE komischerweise, da war sie normal)
Weiß jemand Abhilfe?
Danke im Voraus[/i]
Re: infobar eingebaut - Portalschrift extrem vergrößert
Bevor ich mich jetzt näher mit dem Problem auseinandersetze, muss ich dich mal fragen, wieso du dazu nicht den Willkommensblock im Portal nutzt?
Den kann man im ACP so einstellen, das er nur für Gäste sichtbar ist...
EDIT: bei dem css kann ich mir nciht vorstellen das das "body" mit drin sein muss... denn das hat mit dem Snippet überhaupt nix zu tun. Und außerdem ist da noch ein Teil eines BBcodes drin der da auf garkeinen Fall mit reingehört :?
Und außerdem fehlen bei deinem Portal noch die kompletten Portal Css angaben.
Da hast du entweder vergessen die portal.css in die stylesheets.css einzutragen, oder vergessen die portal.css hochzuladen, oder den cache nach der Änderung nicht geleert.
EDIT2: und wie ich gerade sehe, hast du im Header den Link zum Portal vergessen und im Footer falsch eingebaut.
Schau einfach nochmal in die install.xml bei allem wo es um prosilver geht... ;)
