Installprobs
Installprobs
Ich habe die von euch entwickelte Version des Protals installiert. Nach Abschluss der Installation und Aufrufs des Protals erscheint eine Fehlermeldung.
General Error
SQL ERROR [ mysqli ]
Table 'forum.portal_config_table' doesn't exist [1146]
Wie kann ich das beheben. Hier bin langsam am verzweifeln. Ich habe die aktuelle Portalversion installiert (board3portal_0_1_0.zip) und die erste Option für die Installation gewählt. Also eine Neuinstallation und kein Update.
General Error
Re: Installprobs
Hallo, Roland
ich vermute mal, das Du nicht als Admin angemeldet warst, als Du die Install Datei aufgerufen hast. Wie auch immer, gebe in die Adresszeile Deines Browser deine URL ein und hänge durch einen Slash getrennt den Namen index.php dran. Also www.meine Domain.de/index.php
Nun solltest Du dich anmelden können und nun gibst Du hinter deinen Domainname install_portal/install.php ein.
www.meine Domain.de/install_portal/install.php
Jetzt sollte alles sein geordneten Weg gehen.![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Walter
Walter
Re: Installprobs
Ich war als Admin angemeldet. Darum wundere ich mich auch so. Ich hab das noch mal so gemacht wie du es geschrieben hast gemacht. In der ACP wird auch der Reiter MODS angezeigt. Öffne ich jetzt den Reiter MODS kommt die Meldung.
SQL
SELECT * FROM PORTAL_CONFIG_TABLE
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysqli.php
LINE: 143
CALL: dbal->sql_error()
FILE: includes/acp/acp_portal.php
LINE: 54
FILE: includes/functions_module.php
LINE: 471
CALL: acp_portal->main()
FILE: adm/index.php
LINE: 74
CALL: p_master->load_active()
SQL
BACKTRACE
LINE: 143
LINE: 54
LINE: 471
FILE: adm/index.php
LINE: 74
Re: Installprobs
Die Tabelle fehlt, Du bist sicher , das Du die Install.php in Ordner install_portal aufgerufen und auf Installation geklickt hast?Table 'forum.portal_config_table' doesn't exist [1146]
Wenn ja, kam eine Bestätigung, das die Installation durch geführt wurde?
Link zum Forum?
Walter
Walter
Re: Installprobs
Ja es kam die Info.
Installation der MOD v0.1.0 war erfolgreich.
Re: Installprobs
Cache gelöscht ?
"Frage wiederholt"
Link zum Forum?
Hast Du einmal in die Datenbank geschaut, ob es die Tabelle wirklich nicht gibt? Hast Du einen anderen Präfix benutzt bei der Installation des Forum als den Standard Präfix phpbb_ ?
Hast Du die Änderung an der includes/constants.php durchgeführt ?
"Frage wiederholt"
Link zum Forum?
Code:Select All
// Additional tables
Code:Select All
define('PORTAL_CONFIG_TABLE', $table_prefix . 'portal_config');
Walter
Walter
Re: Installprobs
Cache gelöscht. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Kann man die Tabellen manuell in die Datenbank einfügen. Nein Änderungen habe ich nicht durchgeführt. Und in der Datenbank sind die Tabellen auch nicht vorhanden, der Präfix stimmt auch.
Re: Installprobs
Danke das war es was gefehlt hatte. Jetzt gehts rund.Redbull254 wrote:Cache gelöscht ?
Find Tip: This may be a partial find and not the whole line. Code:Select All // Additional tables Add after Tip: Add these lines on a new blank line after the preceding line(s) to find. Code:Select All define('PORTAL_CONFIG_TABLE', $table_prefix . 'portal_config');
Re: Installprobs
Wie bekomme ich es so hin das wenn ich die Domain aufrufe und nicht das Forum sonder direkt das Portal angezeigt bekomme. Was muss ich da ändern.
Re: Installprobs
Die .htaccess bearbeiten, wie es in der Installationsanweisung angegeben ist.
Wieso werden Installationsanweisungen immer nur "überflogen" ? ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Open: .htaccess
Code:Select All
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Code:Select All
Walter
Walter
Re: Installprobs
ohhh ähhh ja ist son Prob bei mir. Nun wenn ich auf Forenübersicht im Portal klicke müsste doch eigentlich darüber Portal stehen warum steht dann da noch Forenübersicht im Forum um zum Portal zurück zu gelangen.
Re: Installprobs
wenn Du auf Forenübersicht im Portal klickst, gelangst Du normalerweise ins Forum, so dass Du dieses Menü gar nicht mehr sehen dürftest oder was meinst Du damit?
Re: Installprobs
Schaut euch mein Forum einfach dann wist ihr was ich meine http://www.beetle-rheinland.net
Re: Installprobs
Du hast ja auch beides jetzt drin, einmal die Linkleiste von der Indexseite und einmal links dann den Menü Block. Beide haben miteinander nichts zu tun.
Arbeite noch einmal Deine Installationsanweisung vollständig und richtig ab.
Walter
Walter
Re: Installprobs
Ja wo denn. Gib mal Link, hab den Wald schon durchforstet.Redbull254 wrote:Du hast ja auch beides jetzt drin, einmal die Linkleiste von der Indexseite und einmal links dann den Menü Block. Beide haben miteinander nichts zu tun.
