Welchen Coder kannst du empfehlen?
Wie installiere ich das Portal?
				FuGu
Re: Wie installiere ich das Portal?
Ja genau.. der eingestellte ist "meine" forumlist_body.html.
Probiers mal so:
Falls es nicht geht, dann probier mal die zweite Variante:
Und falls auch diese nicht funktioniert, dann lass mal deinen originalen Code drin, wie er am Anfang war, damit ich mir das nochmal im Quellcode anschauen kann...
<!-- BEGIN forumrow -->
<!-- IF not forumrow.S_IS_CAT and forumrow.S_FIRST_ROW -->
   <th colspan="2"> {L_FORUM} </th>
   <th width="50"> {L_TOPICS} </th>
   <th width="50"> {L_POSTS} </th>
   <th> {L_LAST_POST} </th>
          <!-- IF forumrow.S_IS_CAT -->
          <!-- IF not forumrow.S_FIRST_ROW -->
         <td class="cat" colspan="5"><h4><a href="{forumrow.U_VIEWFORUM}" class="cattitle">{forumrow.FORUM_NAME}</a></h4></td>
   <!-- ELSEIF forumrow.S_IS_LINK -->
         <td class="row1" width="50" align="center">{forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}</td>
         <td class="row1" onmouseover="this.className='row2'; this.style.cursor='pointer';" onmouseout="this.className='row1'" onclick="window.location.href='{forumrow.U_VIEWFORUM}'">
            <!-- IF forumrow.FORUM_IMAGE -->
               <div style="float: {S_CONTENT_FLOW_BEGIN}; margin-{S_CONTENT_FLOW_END}: 5px;">{forumrow.FORUM_IMAGE}</div><div style="float: {S_CONTENT_FLOW_BEGIN};">
            <a class="forumlink" href="{forumrow.U_VIEWFORUM}">{forumrow.FORUM_NAME}</a>
            <p class="forumdesc">{forumrow.FORUM_DESC}</p>
            <!-- IF forumrow.FORUM_IMAGE --></div><!-- ENDIF -->
         <!-- IF forumrow.CLICKS -->
            <td class="row2" colspan="3" align="center"><span class="genmed">{L_REDIRECTS}: {forumrow.CLICKS}</span></td>
            <td class="row2" colspan="3" align="center"> </td>
      <!-- IF forumrow.S_NO_CAT -->
            <td class="cat" colspan="5"><h4>{L_FORUM}</h4></td>
         <td class="row1" width="100%" onmouseover="this.className='row2'; this.style.cursor='pointer';" onmouseout="this.className='row1'" onclick="window.location.href='{forumrow.U_VIEWFORUM}'">
            <!-- IF forumrow.MODERATORS -->
               <p class="forumdesc"><strong>{forumrow.L_MODERATOR_STR}:</strong> {forumrow.MODERATORS}</p>
            <!-- IF forumrow.SUBFORUMS -->
               <p class="forumdesc"><strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}</p>
         <td class="row2" align="center"><p class="topicdetails">{forumrow.TOPICS}</p></td>
         <td class="row2" align="center"><p class="topicdetails">{forumrow.POSTS}</p></td>
         <td class="row2" align="center" nowrap="nowrap">
            <!-- IF forumrow.LAST_POST_TIME -->
               <p class="topicdetails">{forumrow.LAST_POST_TIME}</p>
               <p class="topicdetails">{forumrow.LAST_POSTER_FULL}
                  <a href="{forumrow.U_LAST_POST}">{LAST_POST_IMG}</a>
               </p>
               <p class="topicdetails">{L_NO_POSTS}</p>
<!-- BEGINELSE -->
      <td class="row1" colspan="5" align="center"><p class="gensmall">{L_NO_FORUMS}</p></td>
<!-- END forumrow -->
</table>Code: Select all
               </p>
<!-- BEGINELSE -->
</table>kein Support per PN / Messenger
				FuGu
Moin Mike,
als erstes ein sehr fettes DANKE SCHÖN für deinen schnellen und kompetenten Support!
Deine erste Version der forumlist_body hat gleich ins Schwarze getroffen.
Die zweite habe ich auch getestet. Zu der kann ich dir berichten, dass der Fehler mit dem Versatz der rechten Blöcke bleibt.
Zusätzlich werden die mittlerern Blöcke ca. vier Zeilen nach unten versetzt.
Das nur für dich zur Kenntnis.
Hast du eine Ahnung warum in den selbst erstellten Blöcken, nach Anleitung hier aus dem Forum, keine Umlaute angezeigt werden?
Na ich war mir nich ganz sicher, was sich der Autor des Styles dabei gedacht hat, deshalb hab ich nochmal das zweite als Vorsicht genommen...
Und wegen den selbst erstellen Blöcken... also welche Anleitung meinst du denn da? Denn es geistern hier irgendwie einige rum
Du solltest dir vielleicht auch nochmal das hier ansehen: Knowledge Base: phpBB-(Sprachdateien) richtig bearbeiten
Nich von Titel abschrecken lassen...
				FuGu
Ach... wollte gerade meinen Beitrag editieren, da mir eingefallen ist, dass ich die Dateien nicht mit Dreamweaver sondern besser mit Notepad++
bearbeite... das hat auch das Umlaut Problem behoben.
Danke dir!
Danke dir!
ich hab da auch mal ne sehr schöne Frage. Wie soll ich es beschreiben. Irgendwie bekomm ich´s nicht hin, das Board3Portal zu installieren. Ich komm einfach nicht auf die Installationsplattform. Also hab ich einfach mal, die db für´s Portal per sql Befehl angelegt. War aber wahrscheinlich nicht die schlaueste Lösung. Ich bekomme keinen Fehler angezeigt, sondern einfach nur ne leere Seite. Geänderte Dateien sind in UTF8 ohne BOM. Irgendwelche Leerzeichen oder Zeilen hab ich nicht gefunden. Ich weiß grad nicht so recht weiter.
zum Forum
LG Live
zum Forum
LG Live
Habe mir das alles hier durchgelesen und alles kontroliert aber bei mir kommt diese Fehlermeldung
Fatal error: SQL ERROR [ mysql4 ]
Table 'd00bddb4.phpbb_portal_config' doesn't exist [1146]
Beim Laden der Seite ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Bitte kontaktiere die Board-Administration, falls dieses Problem fortlaufend auftritt. in /www/htdocs/w00bbcaa/includes/db/dbal.php on line 657
Was muss ich tun?
Was muss ich tun?
Kann man auch das Portal mit dem Style benutzen? eTech Green
An deiner Stelle würde ich mal den Installer ausführen.
Das Style eTech Green sollte auch kein Problem sein, soweit ich weiß wurde das ganze im Styles-Bereich auch schon einmal angefragt.
Ok danke werde schauen
