[REL] Gallery Block 1.4.1
amroth
Re: [REL] Gallery Block 1.2.2
Post by amroth »
hat sich geklärt mein problem
www.religions-of-azeroth.de
< Wir Suchen GM's | Scripter / Bugfixxer | Foren Moderatoren | Foren Designer >
Re: [REL] Gallery Block 1.2.3
Version 1.2.3 released...
History:
  • Unreported: Compatible with board3 Portal 1.0.3
  • Unreported: Clean up language-files
Onetimer
Post by Onetimer »
Thank you Christian!! Very much appreciated!
stevehurst
Post by stevehurst »
I also get the error:
Language file ./language/en/mods/gallery.php couln't be opened
Was there a solution?
Christian_N wrote:Addon-Requirements: board3 Portal v1.0.3 (to download) and Gallery by nickvergessen v0.4.0 or v0.4.1 (to download)
You have not installed nickvergessens Gallery-MOD ;)
stevehurst
Doh! :oops: Thanks
Maritar28365
Post by Maritar28365 »
Habe das Borad3 Portal 1.0.2.
Nun auch die phpbb_gallery_0_4_1
Was ich nun noch gern hätte wäre einen Block für die Galerie. Also habe ich mir diesen hier runter geladen.
Gallery Block 1.2.3
Ist der nicht der richtige für meine Zwecke?? Denn ich habe die Installations anleitung geöffnet und soll folgende Dateien bearbeiten:
portal/block/additional_blocks.php,
portal/includes/lang_adm_additional_blocks.php,
styles/prosilver/template/portal/block/additional_blocks_center.html,
styles/prosilver/template/portal/block/additional_blocks_right.html
Diese sind aber bei mir gar nicht vorhanden. Was also habe ich falsch verstanden??? Ist das der falsche Block zum Portal oder wie hängt das zsuammen??
Danke euch!!!!!
Siehe 2 Beiträge über deinen - da hab ich aus dem ersten Post was zitiert - will es nicht noch mal zitieren ;)
Benötigst schon das aktuelle Portal in der Version 1.0.3 wie es dort auch steht umsonst schreib ich das ja wohl nicht dazu :roll:
Maritar28365
Sorry - da es auf englisch dort steht habe ich gar nicht erst versucht es zu lesen. Tut mir leid - aber ich kann absolut kein englisch und sehe jetzt erst dass es selbsterklärend ist wnen mans denn trotzdem liest. Danke!!!!!!!!!!!!!!
Wollt ich auch gerade sagen - die paar Informationen im ersten Post sollte jeder kennen - kann auch kein English aber da ich nicht 2x den Beitrag schreiben wollte (Deutsch und Englisch), hab ich es in Englisch verfasst was eigentlich jeder verstehen sollte - zu not gibt es Google wo man Texten übersetzen lassen kann. :D
Christian... Ich habe gerade bei mir die Gallerie und danach deinen Block eingebaut. Und dabei habe ich festgestellt, das der centerblock genau den selben Fehler enthält wie in der news_compact.html. Also der Switch am Anfang <!-- IF .center --> skippt den Tabellenheader, wenn man keine Bilder drin hat. Wenn ich den dann runternehme, also unter den Header der Tabelle, dann geht es.
Auch nur subsilver2 oder auch prosilver?
P.S. habs mal im Tracker gemacht: http://phpbb-projekt.de/tracker.php?p=1&t=37
Werde eh die Tage wenn ich etwas Luft habe die vorbereitungen für 1.2.4 machen - da ich mal denke das der Gallery-MOD von nickvergessen sehr bald raus kommen wird und ich den Block natürlich so Zeitnah wie möglich auch aktualisiert habe möchte dann.
Jap... schau zur Vorsicht bitte selbst nochmal bei dir nach, aber bei prosilver habe ich keine Fehler gesehen.
Marz
phpBB.com User: Mad V Max
Post by Marz »
Hi Guys
I have a small problem with the Gallery, everything in the APC looks fine, and the users have a gallery tab, but i don't see anything at the portal. the settings seems correct and i did't get any installation problems.
the site is www.harland.nl/fora
can someone suggest me what i'm missing here ?
Thanks !
Marcel
Cache emptied?
Read this KB-Article: Knowledge Base: Changes to forums styles
