Na dann alles klar, freut mich zu hören das es nun funktioniert...
[REL] Gallery Block 1.4.1
 - phpBB.de User: Christian_N
 - phpBB.com User: Christian_N
Re: [Erweiterung][Final] Gallery Block v1.2.1
Kommt schon mal vor, das man sowas überlesen tut, aber wenn nötig wird die Funktionweise immer an die aktuelle Gallery Version angepasst bzw. wenn nötig auch ggf. ans Portal.
Und ich muss auch aktualiseren auf 0.4.0 weil ich habe auch RC3Christian_N wrote:@Lucia Sweet Heart, du musst auch die Gallery von 0.4.0RC3 auf 0.4.0 aktualisieren.
@serpico, seltsam irgendwo hast wohl dann beim bearbeiten der Datei einen Fehler gemacht, lese dir mal die KB: So wirst du weiße Seiten in Forum/Portal los bitte durch.
Hallo alle zusammen,
mein PHPBB3 Forum und das Portal läuft soweit wunderbar.
Wenn ich nun diese Erweiterung einbauen möchte, bekomme ich beim aufrufen im ACP unter MODS diesen Fehler:
Kann mir jemand sagen, woher diese Fehler kommt, oder was man dagegen machen kann?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar
Firesta
Fatal error: Call to undefined function obtain_portal_config() in /var/www/vhosts/domain.de/httpdocs/bb/phpbb3/includes/acp/acp_portal_gallery.php on line 24Ich bin für jeden Hinweis dankbar
Firesta
Welche versionen hast von phpBB, Portal und Gallery installiert?
Kannst ggf. mal einen Link zur deiner HP nennen?
also ich benutze PHPBB 3.0.3 mit dem Portal v.1.2.2 und Gallery v.0.4.0 von "nickvergessen".
Läuft soweit alles gut, aber irgendwie will / möchte diese Block nicht funktionieren
Wie gesagt, ich bin über jeden Tipp sehr dankbar.
firesta
EDIT: LINK entfernt
firesta
EDIT: LINK entfernt
Habe ich mir fast gedacht, dann kann es auch nicht funktionieren... lese mal was im erste Beitrag steht:firesta wrote:also ich benutze PHPBB 3.0.3 mit dem Portal v.1.2.2
board3 Portal und nicht phpBB3 Portal das sind 2 völlig verschiedenen Portalen.Christian_N wrote: MOD-description:
Gallery block for your board3 Portal.
Requires: at least board3 Portal v1.0.0RC1...
Und das phpBB3 Portal wird hier schon mal gar nicht supportet, wenn den Block benutzen willst und auch hier support erhalten möchtest, dann muss du das Portal auf unsere board3 Portal 1.0.2 aktualisieren.
Re: [REL] Gallery Block 1.2.2
Version 1.2.2 released.
Bug fixed: http://www.phpbb-projekt.de/bugtracker/viewcat.php?c=30
This release is compatible with the Gallery 0.4.1
				dudenell
 - phpBB.com User: dudenell
Hi sorry I only speak english....
I read something (translated it) that said you do not support phpbb3portal... is there a way I could get the sql without using the install file? I use phpbb3portal and heavily modified it from its original form, and switching to another type of portal may take a day...
http://www.rufclan.com
and my test site is
http://chat.rufclan.com
and my test site is
No, this only works with board3 portal.
But here's a snippet for Canver portal (phpbb3portal) 1.2.2: http://www.flying-bits.org/viewtopic.php?p=4299#p4299
				schattentraum
Hello zusammen
Wollte grad den gallerie block nachrüsten.
Board Ver. 3.0.2
Galerie Ver. 0.4.0-RC3
Board3Portal Ver. 1.0.2
Hatte die ganzen änderungen durchgeführt, die install auch. lief sauber durch. dann cache usw. geleert.
Den Block eingestellt und dann wollt ich nachschauen und es fliegt mir ein:
um die ohren -g-
Hab nun erstmal die änderungen in der portal.php
wieder rausgenommen.
An was kann der Fehler da denn liegen? Weis da wer nen rat?? -hoff-
grueße schatti
Board Ver. 3.0.2
Die Website kann diese Seite nicht anzeigen.
 HTTP 500
   Wahrscheinlichste Ursachen:
Die Website wird momentan gewartet.
Die Website enthält einen Programmierfehler.
if ($portal_config['portal_gallery'] or ( $portal_config['portal_gallery_center'] && $load_center === TRUE ) )
	include($phpbb_root_path . 'portal/block/album.'.$phpEx);
}An was kann der Fehler da denn liegen? Weis da wer nen rat?? -hoff-
grueße schatti
hm ein komischer Fehler, ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen, aber aktualisiere mal am beste dein phpBB Board und den Gallery MOD da mind. 0.4.0 (Release nicht RC) benötigt wird, am beste ist aber gleich auf 0.4.1 zu aktualisieren um wirklich alle Fehler auszuschließen, auch phpBB sollt auf 3.0.4 aktualisiert werden am besten.
Da ich das Addon immer auf die aktuellste Version anpasse und somit er mit früheren versionen ggf. nicht mehr funktioniert.
				schattentraum
Das is genau das wovor ich mich bis jetze erfolgreich gedrückt hab.Christian_N wrote:Hallo,
Ich mein das Gallery Update mag ja noch gehn , aber vor dem Boardupdate gruselts mir
Hab ca. 12 Mods drin , und nach dem update aufm Testforum funzte davon nix mehr.
Naja mal schauen was ich machen werd , dank dir trotzdem für die Antwort
Also die Gallery solltest zumindesten auf jeden Fall aktualisieren, da die meisten Fehler, wenn hier die ganze Beiträge mal durch lesen tust, darauf zurück zuführen sind, da ich immer sofern sich was am Code ändert es mit übernehmen für den Block.
Eigentlich wäre die 1.2.2 auch nur mit 0.4.1 funktionsfähig, aber da ich ja weg musste bis Jan. habe ich die Sprachdateien soweit angepasst, das er die Variable auch schon in 0.4.0 anerkennt, so das mind. 0.4.0 erforderlich ist und ich den Block noch vor der abreisen release konnten.
I need som help..
I did have all to work, but for some reason I did get trouble with some files.
So I did restore my files that I did have before "Gallery Block 1.2.2" and "phpBB Gallery 0.4.1" was installed.
So I did reinstall "phpBB Gallery 0.4.1" and it work like it should.
But when I try to install "Gallery Block 1.2.2" things goes wrong.
If I edit portal.php page, I will not work any more. Explorer gives an HTTP error 500.
This is the same if I only try to edit admin/index.php, then ACP does not work anymore.
If I try to run install_gb/install.php, it just tells me that it is already installed.
I did also remove the ACP menu for this mode, so it's gone too.
I do not find out what is wrong, or the remove the "Gallery Block 1.2.2" completely and start over.
My board.
http://www.moldeck.no
http://www.moldeck.no/index.php (do work without portal)
http://www.moldeck.no/portal.php (do not display anything)
My board.
Some update.
If I do go trough the install script install_gb/install.php and unistall it, web page do work.
If I then reistall it, page goes blank.
I can also remove this from portal.php to see the webpage again:
The web page do work, but I also have to remove the edit in adm/index.php to use ACP.
