_block_config requests/Aufträge v1.0.4 / v1.0.5 / v1.0.6
Re: _block_config requests/Aufträge
Also bei mir sehen die Blöcke in der Mitte farblich alle unterschiedlich aus. Aber wenn du mit denen zufrieden bist, dann brauchst du nur die definition für die äußeren Blöcke zu tauschen:
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<div class="panel bg3" style="background-color:#DCDEE2"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><h3>' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_R = '</h3>' -->
Damit haben sie die selbe Farbe wie der Header und Footer.
Tja dann ist der Fehler im Style direkt (colour.css) den aus dieser wird die Farbe gezogen
könnts ja mal schauen was in der Datei unter der Klasse .bg3 steht.
Und dort ggf. den Wert bei background-color: ändern.
Style aktualisieren und Cache leeren nicht vergessen.
NACHTRAG: Oder du nimmst die Config von Mike - hab garnicht mitbekommen das eine 2. Seite schon es gibt. :lol:
Mike wrote:Bei BF_Vista bin ich grade dran... Chronicles habe ich nur für phpbb 3.0.2 gefunden. Falls du einen Link auf das aktuelle (3.0.4) hast, dann kann ich dir auch die config machen. Wenn nicht, dann leider nicht ;)
King_Conan hab ich schon, muss ich aber nochmal überarbeiten...
Hallo Mike,
vielen Dank für den tollen Service!!!!! :D
Da fehlt mir nur noch die Config für King Conan und für Chronicles.
Chronicles für php3.04 guckst Du hier :geek: : http://www.phpbb.de/community/viewtopic ... 9&t=189101
Ist sogar mit deutschen Buttons.
Für King Conan fehlt mir eigendlich das komplette Board3-1.03.
Ok, hab das Chronicles auch fertig. War aber nicht viel zu machen, weil die originale config bei diesem Style schon fast alles richtig anzeigt.
viewtopic.php?p=14378#p14378
King_Conan ist nun auch fertig... ;)
Mike wrote:Ok, hab das Chronicles auch fertig. War aber nicht viel zu machen, weil die originale config bei diesem Style schon fast alles richtig anzeigt.
Vielen Dank! :)
Mike wrote:King_Conan ist nun auch fertig... ;)
Aber kann es sein, daß in der Forumbox sich was überlagert?
In meinem Testforum sieht die Forumbox anders aus. Guckst Du hier
Kannst Du eventuell die 2 Forumboxen im Zentrum auch noch einrahmen?
Ist es besser, wenn man die Icons in den Überschriften weg lässt, damit sich die Überschrift nicht nach unten verschiebt?
Vielen Dank!
Installiere erstmal das aktuelle Portal in dieses Style. Nutze dafür die prosilver Dateien. Und überschreibe dann anschließend die config mit der die ich gelinkt habe. Das was man da bei dem Link sieht ist jedenfalls nicht die 1.0.3 ;)
Außerdem gibt es bei diesem Style leichte Platzprobleme, da hast du recht. Entweder du änderst die Sprachvariablen so um, das sie kürzer werden, oder du änderst jeden Block einzeln so um, das die Icons nicht angezeigt werden.
Außerdem ist es bei den news besser die Zugriffe und Antworten (Zahlen) nicht in separaten Spalten anzeigen zu lassen...
Achja, und zu guter letzt noch zu dem Forum... der Rahmen fehlt dort, weil das Portal das originale Template des Forums nimmt. Dort fehlt der Rahmen, weil er in seinem Elterntemplate drin ist. Würdest du ihn jetzt dort hinzufügen wäre er doppelt.
Ich kann aber noch versuchen ihn in der portal_body.html zu integrieren...
Mike wrote:Installiere erstmal das aktuelle Portal in dieses Style. Nutze dafür die prosilver Dateien. Und überschreibe dann anschließend die config mit der die ich gelinkt habe. Das was man da bei dem Link sieht ist jedenfalls nicht die 1.0.3 ;)
Ok Mike-wird gemacht!
Und noch mal vielen Dank!
So... habs jetzt mit in der Portal_body.html drin.
Schau es dir mal in der Demo an... Das Platzproblem wird auf jeden Fall nicht besser dadurch ;)
Aber es sieht jetzt einheitlicher aus. Bei der Config stehen die Änderungen... Habs Editiert.
Und irgend wie überlappt der Beitragverfasser das Icon in der Box und bei mir im Testforum nicht..
Geht da noch was zu machen?
Und wo muß ich was ändern um King Conan breiter zu bekommen wie in deinem Demo?
Die breite stellst du in der common.css ein. Such dort mal nach "#wrap"
Dort bei width musst du ne prozent angabe machen. so wie hier in etwa:
#wrap {
   margin-left:       auto;
   margin-right:       auto;
	padding: 0 0px;
	min-width: 650px;
	width:97%;
In deinem Testforum sieht es aber irgendwie sehr drunter und drüber aus. Vielleicht solltest du dort erstmal den groben Look hinbekommen ;)
Das mit dem überlappen ist leider normnal bei prosilver Styles. Wenns zu schmal wird, dann rutschen die layer ineinander und werden überlagert. Deswegen sind in solchen Styles nicht alle Blöcke auch zur Anzeige geeignet... ;)
Hallo Mike,
ich bau das neue Portal heute in`s Testforum ein.
Im Liveforum ist mehr Ordnung: http://forum.jwh-ehre-der-arbeit-hummelshain.de
In welcher Datei kann ich die Menüschriftfarbe im Portal und im eigentlichen Forum von King Conan ändern?
Ich meine damit die Link`s in der Menübox und die Hilfslink`s über den Boxen im Forum.
Danke nochmals für deine schnelle Hilfe.
Das geht in der portal.css .
Einfach mal nach den Klassen im Template gucken, und dann mit den css abgleichen. das meiste ist entweder in der common.css oder eben portal.css. Bei subsilver2basierten Styles ist alles komplett in der stylesheet.css. Gibt ja nur die eine ;)
Trash-Master
phpBB.de User: Trash-Master
phpBB.com User: Trash-Master
Post by Trash-Master »
Danke für alles Leute, nur ich habe im Moment leider nicht die Möglichkeit eure Tipps zu testen, da der entsprechende PC momentan in Reparatur ist.
Sobald mein PC wieder da ist (Dienstag oder so) werde ich natürlich sofort die Änderungen vornehmen.
Danke für den schnellen Support. :)
lg,
Trash-Master
Return to “Config requests”
