[REL] Gallery Block 1.4.1
Re: [Erweiterung][Final] Gallery Block v1.1.0
habe nun endlich das Portal upgedatet, möchte nun den aktuellsten Block Gallery installieren! Zur Zeit habe ich die Version Gallery_Block_102 drauf, kann ich gleich die aktuellste raufmachen oder muss ich alle nach der Reihe installieren?
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Sorry, I do not speak English, only Google-English or German.dv-design wrote:Sorry i dont speak german, only english, maybe someone could answer my question.
I installed portal3 and it works great. Id like to have a image block like on the http://www.board3-styles.de/portal.php page.
My assumption is that i need this mod and the gallery mod, or is this mod stand alone? (or do i require the gallery mod too?)
I tried installing portal3, gallery, then this mod...everything seemed fine but when i goto ACP<MODS<ACP_PORTAL_GALLERY_INFO i get an error reading "No mode specified."
I also do not have block showing up. Once installed how do i setup the block? Did i get this error because i made a mistake or because i have to set the mode in some other area?
Thanks.
I hope it yet understand.
So this block needs the board3 portal and the Gallery mod of nickvergessen, the best in the latest versions.
It also works the block, the requirement that both MODs predict correctly installed, and also directly to the instructions held.
Greeting Chris
alles Schritt für Schritt nach der Reihe dann geht auch nichts schief, erst contrib/update_102_to_103/update.xml aufrufen und ausführen usw. und ganz am Schluss, wenn alle contrib/*.*/update.xml ausgeführt hast, tust den installer drüber laufen lassen mit deineseite.de/install_gb/install.php dieser brauchst nur einmal dann ausführen einfach auf "Update MOD von v1.0.2" klicken und er tut die DB von 1.0.2 auf 1.1.0a aktualisieren.Tifker wrote:Hallo,
Gruß Chris
Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit der Hintergrundfarbe des Gallery Blockes (klein) ...
(Siehe bitte hier))
Ich suche da schon einige Zeit um den Block meinem Stil anzupassen ...
Kann mir da bitte einer Helfen ...
Beste Grüße
Martin
(Siehe bitte hier))
Beste Grüße
Martin
ist bereits gefixt (seid 21.Okt), siehe hier: ( BugTracker: http://www.phpbb-projekt.de/bugtracker/viewbug.php?b=8 ) Fix: http://galleryblock.svn.sourceforge.net ... pathrev=31 mache diese Änderung bitte in der album_small.html und leere deine Cache dann siehe KB: knowledge/kb_show.php?id=29 und dann wird der Block auch Farbmäßig richtig angezeigt.
Wird auf jeden Fall also in der nächste Version mit einfliesen.
Gruß Chris
Gruß Chris
Hallo Chris,
vielen Dank für deine Super Mods und vor allem für die schnelle Hilfe.
beste Grüße
Martin
beste Grüße
Martin
Kein Problem, mir sind nur halt vor kurze die 2 Bugs selbst aufgefallen, ein wunder das die solang unbemerkt blieben
Ggf. kannst auch in der album_center.hmtl noch dieses ändern: http://www.phpbb-projekt.de/bugtracker/viewbug.php?b=9 (die Zeile hat zwar bisher kein einfluss irgendwie bei FF3 gezeigt, aber war einfach falsch, wurde das L veressen
need to update for version:0.4.0-RC3
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /portal/includes/functions_album.php on line 226: Use of undefined constant PERSONAL_GALLERY - assumed 'PERSONAL_GALLERY'Code: Select all
SQL ERROR [ mysql4 ]
Unknown column 'PERSONAL_GALLERY' in 'where clause' [1054]Re: [Erweiterung][Final] Gallery Block v1.1.0
Servus ...,
zunächst einmal ein herzliches Dankeschön für dieses wirklich schön Portal. Es macht einfach Laune.
Jetzt zu meiner Frage zum Thema Gallery Block. Wie zu lesen, ist Dein AddOn für die Gallery Version 0.4.0-RC1. Die aktuellste Version ist 0.4.0-RC3.
Bedingt durch eine aktuelle Installation habe ich den RC3 eingespielt. Es kann zwar ohne grossen Aufwand ein Block eingebaut werden, nichts desto trotz wollte ich fragen wo es haken könnte wenn man die neueste Gallery (RC3) mit dem Block 1.1.0a in das Portal bringen möchte.
Ich weiss, ich weiss ... ich könnte es auch ausprobieren
, aber vielleicht gibt es schon einen Erfahrungswert ...
Vielen Dank
Christian
Vielen Dank
Christian
Ach du je ... wer lesen kann ist klar im Vorteil ...
Der Vorposter hat den selben Fehler, wie ich ihn eben produziert habe. Interessanterweise läuft das AddOn mit dem RC2 der Gallery einwandfrei ...
So, ich habe den fehler gefunden und mit einem Workaround beseitigt.
Der Originalcode lautet:
Ich habe das ganze jetzt einfach so angepasst, dass es läuft:
Bis dann
Christian
Dieses ist in der Datei: /portal/functions/functions_album.php zweimal (2x) zu finden.WHERE ((i.image_album_id IN ('.$album_id.') AND i.image_album_id IN ('.$allowed_albums.'))
OR i.image_album_id = ' . PERSONAL_GALLERY . ')
AND i.image_status = 1
Damit wird die PERSONAL_GALLERY nicht mehr gesucht. Was in meinem Fall auch nicht nötig ist, da es solche sowieso nicht gibt. Allerdings bin ich nicht wirklich der PHP Crack vor dem Herren ...WHERE ((i.image_album_id IN ('.$album_id.') AND i.image_album_id IN ('.$allowed_albums.')))
Bis dann
Christian
So ist das, der Block lief in RC1 und RC2.
In RC3 wurde diese definierung von PERSONAL_GALLERY entfernt weshalb es zu den Fehler kommt, nach die Änderung läuft es, bin seit gestern abend schon fleissig am arbeiten, z.B. auf meiner Seite läuft schon die neue Version 1.2.0 die ich die Tage veröffentliche werde.
die functions_album.php ist u.a. komplett überarbeitet, es wird wenn keine Alben-ID im ACP eingetragen ist aus alle Alben die Bilder gezogen inkl. persönlichen Alben.
Die Installation wird wesentlich einfacher (ist nur noch 3Dateien zu bearbeiten, portal.php, portal_body.html und die adm/index.php) mehr nicht mehr.
Die Texten werden mehr an die vom Gallery MOD angepasst, so das dort wie in der Gallery Bildname statt Bild Titel steht usw. auch wird angezeigt wenn ein Bild nicht freigeschaltet ist etc. also im ganze einfach mehr an die aktuelle Version RC3 angepasst.
Leider habe ich in nicht alles notiert, das ich in der History dann so gut wie nichts drin steht.
Mal schauen ob ich heute fertig werde, ansonsten schätze ich mal so gegen mittwoch (morgen bin ich ganze Tag nicht zu hausen)
Gruß Chris
@begemont:
I would like an update this week, think publish on Wednesday.
Gruß Chris
@begemont:
Re: [Erweiterung][Final] Gallery Block v1.2.0
v1.2.0 released, download see first contribution.
v1.2.0 freigegeben, Download siehe erster Beitrag.
Hallo Christian,
habs gerade eingebaut. Klappt problemlos. Danke Dir.
Gruss
Stefan
Gruss
Stefan
Freut mich und kannst auch im ACP ihn noch verwalten?
Den bei mein ersten Test ging es nicht mehr hieß es "Kein Mode angegeben" habe dann im ACP den Cache geleert und danach ging es wieder.
Aber beim 2., 3. und auch 4. Test ging es ohne das ich den Cache leeren musste dann.
Nach einer Änderung in der install_gb/install.php
@Kevin, im Portal install_portal/install.php fehlt übringed es auch, er leert den Cache nur beim installieren aber nicht bei einem Update/Deinstallation.
Sprich:
Werde es später mal noch mit einfügen beim Portal ok, jetzt schau ich erstmal meine Sendung.
Sprich:
// clear cache and log what we did
$cache->purge();Re: [Erweiterung][Final] Gallery Block v1.2.0
Hallo Christian,
den Cache lösche ich standardmäßig wenn ich ein Update einspiele.
Habe kein Problem mit der Verwaltung im ACP. Klappt alles wie gewohnt.
Gruss
Stefan
Gruss
Stefan
