Banner usw
techio
Banner usw
Post by techio »
Hello,
Ich habe bereits längere Zeit das Portal am laufen und habe jetzt mal ein update auf die neuste version gemacht und auch ein neues design eingespielt (rainbow_pearl)
nunja nun stehe ich vor einigen schwierigkeiten in bezug auf die integration von dem Portal ansich, dem gallery mod und ich hab keine ahnung wie ich es schaffe den banner der im Forum index zu sehen ist auch im portal an zeigen zu lassen. ach ja bevor ich es vergesse die buttons für das portal bekomme ich auch nicht in den forum index intigriert :<
Ich hoffe ihr könnt mir diesbezüglich weiter helfen.
  • * phpBB ver. 302
    * Portal ver. 100
    * Gallery mod ver. 031
Falls es hilft hier noch der link zur seite:
http://www.ffa.mineva.de
P.s hab schon einige lektüre von der seite gelesen konnte mir aber bei den problemen nicht wirklich weiterhelfen
gruß Techio o/
Heinrich-XIV
Tester
phpBB.de User: Heinze 1906
phpBB.com User: Heinrich-XIV
Re: Banner usw
Post by Heinrich-XIV »
Zumindest die breadcrumb.html linkt ja schon mal. auf das Portal.
Bei Chris gibt es eine angepasste Version von Rainbow/Black Pearl. Dabei ist eine Anleitung, um die overall_header.htlm richtig zu bearbeiten, was bei dir nicht der Fall zu sein scheint. ;)
Der Link: http://www.phpbb-projekt.de
Oder nehme den Link hier aus dem Forum (Übersicht).
Einen Link auf Portal kannst du ebenfalls in die overall_header.html einbinden, und zwar wie folgt:
Finde (kann ein wenig abweichend sein):
<td class="forum-buttons" colspan="3" width="100%">
		<!-- IF not S_IS_BOT --><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}">{L_LOGIN_LOGOUT}</a>&nbsp;&nbsp;<img src="{T_THEME_PATH}/images/menu_sep.png" alt="" />&nbsp;<!-- ENDIF -->
Danch einfügen:
<a href="{U_PORTAL}">{L_PORTAL}</a>&nbsp;&nbsp;<img src="{T_THEME_PATH}/images/menu_sep.png" alt="" />&nbsp;
Falls du das Bild über *Site Image* oder <img src=.....> eingefügt hast, sollte das normaler weise in beiden Bereichen zu sehen sein. Ich tippe auf einen Fehler bei der Anpassung des Headers.
Am besten wäre, den Header neu nach der Anleitung von Chris einzubauen und die Grafik etc. nochmal neu einzubinden.
Gruss
Heinrich
techio
Re: Banner usw
Post by techio »
Also ich hab mir das noch mal angeschaut ich denke das es da versions unterschiede bei dem styles gibt.
die version die ich habe ist die version 1.4.1
laut der anleitung von chris habe ich es bereits ausprobiert und die code von der overall_header stimmt nich mit dem von chris änderungen überein.
hier mal die overall_header:
<head>
<!-- INCLUDE _mg_config.html -->
{META}
<script type="text/javascript" src="{T_TEMPLATE_PATH}/scripts.js"></script>
// <![CDATA[
<!-- IF S_USER_PM_POPUP -->
	if ({S_NEW_PM})
	if (!name)
		name = '_popup';
	return false;
function jumpto()
	var perpage = '{PER_PAGE}';
* Find a member
function find_username(url)
	return false;
* Mark/unmark checklist
	if (!parent)
	if (!parent)
		return;
			rb[r].checked = state;
<!-- IF ._file -->
	function play_qt_file(obj)
		if (rectangle)
			var width = 200;
			var height = 0;
		obj.width = width;
		obj.height = height + 16;
		obj.Play();
</script>
<!--[if lt IE 7]>
<script type="text/javascript" src="{T_TEMPLATE_PATH}/pngfix.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<a name="top"></a>
<!-- <div id="wrapper"> -->
<div style="width:{$MG_GLOBAL_WIDTH};clear:both;margin: 0 auto;">
<table width="100%" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
		<td class="leftshadow" width="9" valign="top"><img src="{T_THEME_PATH}/images/spacer.gif" alt="" width="9" height="1" /></td>
		<td class="np-body" width="100%" valign="top">
<div id="top_logo">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<td height="150" align="left" valign="middle"><a href="{U_Index}">{SITE_LOGO_IMG}</a></td>
<td align="center" valign="middle"><h1>{SITENAME}</h1><span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}</span></td>
<td align="right" valign="top">&nbsp;</td>
<!-- INCLUDE menu_block.html -->
<!-- IF S_BOARD_DISABLED and S_USER_LOGGED_IN --><span style="color:#CC3333;">{L_BOARD_DISABLED}</span><!-- ENDIF -->
<div id="wrapcentre">
<!-- IF S_USER_PM_POPUP and S_NEW_PM -->
<div style="margin-top:50px;margin-bottom:50px;text-align:center;clear:both;"><div class="popuppm-new"><a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a></div></div>
btw ich hab den banner über phpbb direkt eingebunden also
styles > Grafiksammlungen > Zentrales Logo
Re: Banner usw
Hallo, kann sein die Anleitung wurde noch für phpBB 3.0.1 geschrieben, kann sein das hier Änderungen vom Autor kamen. :D
Das des Logo ausgeblendet wird ist auch kein wunder:
so schauts besser aus und das Logo ist da ;)
Heinrich-XIV
Tester
Re: Banner usw
*UPS*
ich benutze auch die Version 1.4.1 hatte aber gedacht, Chris hätte diese auch auf Lager, da ich meine selbst angepasst habe, bin ich da nicht ganz auf dem Laufenden. :oops: Nun ja, kann mal vorkommen. :roll:
Aber den Link aufs Portal kann man in beide einbauen, da bin ich sicher. :mrgreen:
Heinrich
