Link auf das Portal Frage
MK-M
phpBB.de User: MK-M
Post by MK-M »
wo finde ich denn die gekennzeichnete Stelle im Code? Ich möchte hier auf das Portal ( portal.php )linken.
Es ist dort zur Zeit der Link auf das Forum (index.php) aktiv .
Der rechte Link, Foren-Übersicht, ist o.k. und zeigt auf die index.php.
Hat jemand bitte einen Tip für mich?
MK-M
thomas.d
phpBB.de User: thomas.d
phpBB.com User: thomas.d
Re: Link auf das Portal Frage
Post by thomas.d »
Hi MK-M,
schau mal nach, ob du den edit in root/styles/prosilver/template/overall_header.html gemacht und die Datei hochgeladen und den Cache geleert hast ...
Thomas
Deutsche Sprachdateien für
ACP Add User MOD 1.0.0 |
Entschuldigt wenn ich hier kurz rein funke, aber in solchen Fällen liegt der Fehler höchstwahrscheinlich in der Bearbeitung der includes/functions.php.
Diese Codezeile ist für gewöhnlich nicht richtig eingebaut:
Aus der install.xml
Open: includes/functions.php
// The following assigns all _common_ variables that may be used at any point in a template.
	$user->add_lang('mods/lang_portal');
Schon mal vorweg: auch wenn dann "Portal" richtig angezeigt wird, der Link aber nicht stimmt, ist der Fehler in der includes/functions.php zu suchen. ;)
MK-M
phpBB.de User: MK-M
Post by MK-M »
danke für Tips.
Ich habe den Fehler in der includes/functions.php gemacht, den Code nicht davor eingefügt :oops: .
Portal wird jetzt richtig angezeigt, aber Link stimmt noch nicht. Ich suche ...
THX
R-AT
edit:
Fehler lag bei mir : Copy&Paste , sorry für meine Supportanfrage !
Weiterhin viel Erfolg und Spaß bei Eurem großartigen Portal und den Service hier !!!
RaMa
Post by RaMa »
Hallo zusammen....
habe gerade mal das komplette (deutschsprachige) Forum durchsucht wo das mit dem "Portal"Link vor dem "Foren-Übersicht"Link noch, evtl. ein wenig, anders erklärt wird.
Möchte deswegen jetzt aber auch nicht unbedingt ein neues Thema anfangen... deswegen poste ich hier nochmal.
Könnte mir das mal bitte einer genauer erklären wie ich das hin bekomme????
Hier wurde davon geredet ob man
gemacht hat. Was hätte man da machen sollen?
Muss aber auch erwähnen das ich nicht wirklich der Profi in solchen sachen bin. Sorry!!!
Also wenn ich das so mache wie Kevin es sagt:
Aus der install.xml
Code: Alles auswählen
sollte alles laufen????
Wenn ja verstehe ich den Satz
nicht.
Also bitte noch einmal, von mir aus auch, für total dumme erklären.
Was muss ich jetzt genau machen?????
Vielen lieben Dank schon mal im voraus!!!!
RaMa
Redbull254
Post by Redbull254 »
Hallo, erstmal ;-)
was hast Du denn genau für ein Problem?
Den Cache leert man, in dem man in das ACP geht und auf der Seite "Allgemein" den Button "Den Cache Leeren" drückt.
Willkommen bei phpBB
Danke, dass du dich für phpBB als dein Board-System entschieden hast. Diese Übersicht gibt dir einen schnellen Überblick über die verschiedenen Board-Statistiken. Das Menü auf der linken Seite ermöglicht dir, das Verhalten des Boards an deine Wünsche anzupassen. Auf jeder Seite findest du weitere Informationen, wie du die Funktionen nutzen musst.
Das ist der Start-Text auf der Seite und nun weiter nach unten scrollen. ;-)
Ein Link zu Deinem Forum kann auch nicht schaden, damit wir uns Dein Problem mal selber ansehen können. :idea:
Walter
RaMa
Post by RaMa »
Sorry das ich mich undeutlich ausgedrückt habe!!!!!
hier erstmal ein Link zum TestForum
http://rama.ra.ohost.de/portal.php
Mein "Problem" ist das ich auch gerne diesen Link zum Portal (oben in dieser Brotkrümelnavi) haben möchte.
Bei mir steht aber nur der Link zur "Foren-Übersicht", halt ohne Portal davor.
Das hätte ich gerne geändert.
Ich hoffe du weisst was ich meine... sonst kommen als nächstes Bilderchen ;)
Redbull254
Du musst den Code einbauen, der in der Installationasanleitung drin steht. Dir fehlt evtl. der Link in der overall_header.html .
Kontrolliere noch einmal den gesamten Mod-Einbau.
Walter
RaMa
Post by RaMa »
Habe die komplette overall_header.html für mein style jetzt noch 2 mal komplett, nach installationsanweisung bearbeitet.
wenn ich dann auf meine seite möchte kommt folgender fehler:
Parse error: syntax error, unexpected $end in /usr/export/www/hosting/rama/cache/tpl_xabbblue_overall_header.html.php on line 161
ich weiss... ist hundert pro ein fehler von mir.... aber welchen mache ich????
EDIT:
Naja... ich glaub ich mach für heute erstmal feierabend... mir dampft die birne....
werde morgen nochmal den kompletten modeinbau kontrolliern und mich definitiv melden wenn ich es geschafft habe..... oder auch nicht ;)
dank dir schon mal für deine Hilfe... jetzt weiss ich wenigstens woran es liegt.... gn8
Redbull254
Gehe einmal ins ACP=> Allgemein, dort zu Server-Konfiguration =>Serverlast=> dort dann
Rekompilieren veralteter Style-Komponenten:
Prüft auf neue Style-Komponenten und rekompiliert diese.
Ja einstellen.
Cache noch einmal löschen, dann Taste F5 auf Deiner Tastatur drücken.
Hinterher, wenn alles fertig ist, wieder auf nein stellen.
Walter
RaMa
Post by RaMa »
So.... habe endlich den Fehler im code beheben könne...
keine Ahnung wo er war aber hauptsache er ist jetzt weg!!! :D
Danke nochmal für deine Hilfe!!!!
Lieben Gruß
RaMa
