Versionsabfrage nicht möglich/blockiert Erweiterungstab
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
Meykota
Post by Meykota »
Hey Leute,
seit ein paar Tagen haben wir keinen Zugriff mehr auf unseren Erweiterungstab im Admin. Wenn ich auf "Erweiterungen" klicke, kommt immer nur eine Fehlermeldung, dass die Versionsabfrage für Board 3 nicht geklappt hat. Wisst ihr, was da sein könnte? Vorher ging alles wie immer und wir haben auch keine neuen Erweiterungen installiert oder irgendwelche anderen Veränderungen vorgenommen. Die genaue Fehlermeldung lautet:
Fatal error: Uncaught exception 'RuntimeException' with message 'Die Informationen über die aktuelle Version konnten nicht abgerufen werden.' in /www/htdocs/w011ec29/phpbb/version_helper.php:295 Stack trace: #0 /www/htdocs/w011ec29/phpbb/version_helper.php(234): phpbb\version_helper->get_versions(true, false) #1 /www/htdocs/w011ec29/phpbb/version_helper.php(213): phpbb\version_helper->get_versions_matching_stability(true, false) #2 /www/htdocs/w011ec29/ext/board3/portal/includes/version_check.php(79): phpbb\version_helper->get_suggested_updates(true) #3 /www/htdocs/w011ec29/ext/board3/portal/acp/portal_module.php(163): board3\portal\includes\version_check->check() #4 /www/htdocs/w011ec29/includes/functions_module.php(674): board3\portal\acp\portal_module->main('\\board3\\portal\\...', 'config') #5 /www/htdocs/w011ec29/adm/index.php(81): p_master->load_active() #6 {main} thrown in /www/htdocs/w011ec29/phpbb/version_helper.php on line 295
Das Forum läuft immer noch auf 3.1.10 und das Portal müsste eigentlich auch auf dem neuesten Stand sein. Weiß jemand Rat?
Re: Versionsabfrage nicht möglich/blockiert Erweiterungstab
Anscheinend benutzt du eine ältere Version, denn eine
includes\version_check gibt es in der aktuellen Version nicht mehr.
Hati
Post by Hati »
Guten Tag,
Auch bei mir kommt genau dieser Fehler. Bei drei Foren.
Ich habe 3 Foren. zweimal 3.1.9 und einmal 3.1.10.
Ich habe die Portalversion 2.1( am 5.2015 installiert), habe aber die Datei version-check.php im includeverzeichnis ????
Als kleiner Hinweis alle 3 Foren laufen bei Alfa H.... und an zwei wurde absolut nichts gemacht. Das Portal selbst funktioniert alles.
Vor einer Woche ging es noch, doch gestern der Fehler.
Wie kann ich nun die ältere Version sauber entfernen wenn ich keinen Zugriff mehr habe und dann die neue Version installieren.
Kann es sein dass dieser Fehler mit ssl Zertifikaten zu tun hat, denn da wurde die Tage etwas von Alfa..angekündigt?
Was kann ich noch machen und wie kann es plötzlich diese Fehlermeldung geben.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Hati wrote: 27. February 2017 11:02Kann es sein dass dieser Fehler mit ssl Zertifikaten zu tun hat, denn da wurde die Tage etwas von Alfa..angekündigt?
Grundsätzlich wurde ja erst vor kurzem auch hier auf board3.de auf SSL / https umgestellt. Ob es etwas damit zu tun hat?
Ich habe aber bei einem anderen Forum von mir geschaut (das nicht unter https läuft) und es gibt keine Probleme bei der Versionsabfrage.
Alles ohne https:
Von einem Board mit phpBB 3.1.3 mit B3P 2.1.0-rc2 gestestet: "Die Informationen über die aktuelle Version konnten nicht abgerufen werden" - aber kein Crash
Von einem anderen Board mit phpBB 3.1.10 und B3P 2.1.0: "Board3 Portal ist aktuell "
Also: tut mir leid, ich kann das nicht reproduzieren.
Hati
Post by Hati »
Wie komme ich denn nun wieder auf die Erweiterungen? Ich kann ja nichts deaktivieren oder richtig deinstallieren.
Fatal error: Uncaught exception 'RuntimeException' with message 'Die Informationen über die aktuelle Version konnten nicht abgerufen werden.' in /var/www/web682/html/Neckar/Forum/phpbb/version_helper.php:295 Stack trace: #0 /var/www/web682/html/Neckar/Forum/phpbb/version_helper.php(234): phpbb\version_helper->get_versions(true, false) #1 /var/www/web682/html/Neckar/Forum/phpbb/version_helper.php(213): phpbb\version_helper->get_versions_matching_stability(true, false) #2 /var/www/web682/html/Neckar/Forum/ext/board3/portal/includes/version_check.php(79): phpbb\version_helper->get_suggested_updates(true) #3 /var/www/web682/html/Neckar/Forum/ext/board3/portal/acp/portal_module.php(163): board3\portal\includes\version_check->check() #4 /var/www/web682/html/Neckar/Forum/includes/functions_module.php(674): board3\portal\acp\portal_module->main('\\board3\\portal\\...', 'config') #5 /var/www/web682/html/Neckar/Forum/adm/index.php(81): p_master->load_active() #6 {main} thrown in /var/www/web682/html/Neckar/Forum/phpbb/version_helper.php on line 295
Hati wrote: 27. February 2017 14:08 Wie komme ich denn nun wieder auf die Erweiterungen?
Lösche mal die Datei version_check.php im Verzeichnis ./ext/board3/portal/includes/ per FTP vom Server.
Hati
Post by Hati »
Danke das habe ich soeben in einem meiner Foren versucht dann kommt:
Fatal error: Uncaught exception 'ReflectionException' with message 'Class board3\portal\includes\version_check does not exist' in /var/www/web682/html/Bodensee/phpBB3/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/DependencyInjection/ContainerBuilder.php:892 Stack trace: #0 /var/www/web682/html/Bodensee/phpBB3/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/DependencyInjection/ContainerBuilder.php(892): ReflectionClass->__construct('board3\\portal\\i...') #1 /var/www/web682/html/Bodensee/phpBB3/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/DependencyInjection/ContainerBuilder.php(456): Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder->createService(Object(Symfony\Component\DependencyInjection\Definition), 'board3.portal.v...') #2 /var/www/web682/html/Bodensee/phpBB3/ext/board3/portal/acp/portal_module.php(51): Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder->get('board3.portal.v...') #3 /var/www/web682/html/Bodensee/phpBB3/includes/functions_module.php(590): board3\portal\acp\portal_modul in /var/www/web682/html/Bodensee/phpBB3/vendor/symfony/dependency-injection/Symfony/Component/DependencyInjection/ContainerBuilder.php on line 892
Hati
Post by Hati »
Welche datenbankeinträge könnte ich löschen um dann auch die Dateien zu löschen. Also dass alles sauber weg wäre. Dann könnte ich ja die neuere Board3 version 2.1.0 drauf machen.
Mach doch ein Backup deiner jetzigen Version, lösche alles und bügel die neue Version drüber. Also Eternal Dateien.
Vielleicht ist dann der Bereich schon wieder erreichbar.
Es gibt noch eine Möglichkeit:
Lade die version_check.php wieder in das korrekte Verzeichnis.
Finde in der ./ext/board3/portal/acp/portal_module.php das hier:
$this->version_check->check();
Ersetze es mit:
//$this->version_check->check();
Hati
Post by Hati »
So nun weiß ich zwar immer noch nicht warum es nicht geht aber vielleicht kann ich nun damit auch jemand weiterhelfen.
Folgendes funktionierte
Ich habe soeben ein phpBB3.1.10 neu installiert um das zu testen.
Dann habe ich das Board-portal 2.1.0 installiert und es ging.
Dann das 2.1.0 unter Anpassung/Erweiterungen verwalten deaktiviert und auch Arbeitsdaten gelöscht (wird in der selben Zeile angeboten).
Dann nur noch die Daten im ext- Ordner gelöscht. Also wieder nur ein Forum wie Neu ohne Erweiterungen.
Vergesst übrigens die Löschungen in der Datenbank,die sind nämlich etwas verzweigter als ich dachte. Muß man ja auch nicht.
So nun habe ich testhalber 2.1.0-rc2 installiert und siehe da, es kam die Fehlermeldung wie gehabt.
Zur Kontrolle alles wieder entfernt und 2.1.0 wieder draufgemacht und das ging dann wieder.
Warum der Fehler ja nicht nur bei mir sondern auch diese Tage von jemand anderem auftrat ist mir ein Rätsel.
Es kann sein das auf dem Server wo dein Board liegt die Funktion fsockopen deaktiviert ist.
In der 2.1.0-rc2 Version gab es einen Bug, der wenn die oben genannte Funktion deaktiviert ist, die von dir genannte Fehlermeldung auslöste.
Entweder du macht es so wie in diesem Beitrag geschrieben oder du machst diese Änderung.
Hati
Post by Hati »
Danke, habe alle 3 Foren ein Portalupdate gemacht wie unter "Anpassen/Erweiterungen verwalten" kurz beschrieben. Alles geht wieder nun mit 2.1.0
wie kann es aber die ganze Zeit mit 2.1.RC gehen und dann plötzlich in 3 Foren nicht. Und mein vorheriger Schreiber ebenfalls die Tage.
Meykota
Post by Meykota »
Finde es auch komisch, dass es plötzlich auftritt... Aber bei mir hat auch alles geklappt, als ich einfach die aktuellste Version vom Board3 installiert habe. Kann sich einer der Entwickler möglicherweise erklären, woher das kommen könnte? :)
