Modulpositionen nich frei wählbar
Loomster
Post by Loomster »
die Module in der Linken Spalte sind nicht frei verschiebbar.
So lässt sich das Modul "Links" nicht über die Module "Hauptmenü, Suche, Kalender, Geburtstage" verschieben.
Diese vier Module lassen sich untereinander verscheiben, aber ebenfalls auch nicht unter Links.
Ich würde gerne die Links unter das Hauptmenü verschieben. Lässt sich das irgendwie einrichten?
[edit] Das Entfernen und neu Hinzufügen von einzelnen Modulen hat an dem Verhalten nichts geändert.
Grüße
Loom
Re: Modulpositionen nich frei wählbar
Öffne mal die root/portal/modules/portal_link.php
Finde:
class portal_links_module
Darunter müsste es so drin stehen:
    * Allowed columns: Just sum up your options (Exp: left + right = 10)
    * top        1
    * left        2
    * center    4
    * right        8
    * bottom    16
    public $columns = 10;
Loomster
Post by Loomster »
Hi Kirk,
danke für die Info.
Die Einstellungen sind dort, wie oben von Dir beschrieben.
Aber so wie ich das verstehe, wird hier nur festgelegt, in welchen Bereichen das Modul erscheinen darf, nicht aber in welcher Reihenfolge.
Verstehe ich das richtig?
Ich möchte aber nur das "Links"-Modul in der Linken Spalte etwas weiter nach oben und zwar unter das "Menü"-Modul verscheiben.
Grüße
Loom
Sollte eigentlich möglich sein. Du könntest folgendes probieren:
Im ACP diesen Block löschen, dann per FTP folgendes aus dem org. Packet wieder hochladen
Von: root/portal/modules/portal_links.php
Nach: root/portal/modules/portal_links.php
Von: root/language/de/mods/portal/portal_links_module.php
Nach: root/language/de/mods/portal/portal_links_module.php
Von: root/styles/[stylename]/template/portal/modules/links_side.html
Nach: root/styles/[stylename]/template/portal/modules/links_side.html
Danach den template und den cache im ACP/Allgemein sowie den Browsercache leeren.
Zusätzlich den Cache per FTP außer .htaccess und index.htm
Loomster
Post by Loomster »
das hat an der Situation nichts geändert.
im Augenblick sieht die Linke Spalte so aus:
Menü
Suche
Kalender
Geburtstage
Links
Neue Mitglieder
Link zu uns
Aus dem Teil über dem Strich lässt sich kein Block unter den Strich verschieben und umgekehrt.
Die Blöcke ober/unter dem Strich lassen sich untereinander in der Reihenfolge aber vertauschen.
[edit] ich habe einen "Eigenen Block" hinzugefügt. Aber auch dieser lässt sich nicht oberhalb des Strichs einsortieren.
Das ist seltsam, du könntest mal sämtliche Module aus dem org. Paket mit deinen ersetzen.
Sichere dir vorher deine Dateien
Leere anschließend sämtliche Cache!
Hast du das Portal upgedatet oder neue Instalation?
Loomster
Post by Loomster »
Hallo Udo,
vielen Dank für Deine Mühe!
Es handelt sich bei mir um eine komplett frische Neuinstallation mit phpBB 3.0.11, dann Board3 2.0.0 und als Theme das Acidtech Tiger.
Das hat auch alles wunderbar funktioniert.
Geändert habe ich nur ein css für Überschriften mit Schatteneffekt und habe in der rechten Spalte einen eigenen Block mit eigenem HTML Code eingefügt.
Ich habe nun noch mal die Module aus dem Installationspaket alle neu hochgeladen, alle Caches gelöscht (Styles im Forum, Browsercache), dann das gleiche noch mal mit den Dateien, die ich vorher auf dem Server hatte. Mittlerweile habe ich auch noch mal eine Komplette Neuinstallation durchgeführt. Aber geändert hat sich nach jedem einzelnen Versuch und allgemein nichts am oben beschriebenen Verhalten.
Es liegt wohl auch nicht an den Dateien selbst, da diese alle noch ihren unveränderten, ursprünglichen Inhalt haben, bis auf die Forum und Style Mods.
Alle Rechte der Dateien sind so eingestellt, dass der Webserver auf alles zugreifen kann was er benötigt, entsprechende Konfig Dateien und Verzeichnisse, die dies benötigen haben Schreibrechte.
Ich kenne das Board3 ja noch nicht wirklich lange und bin mit allem noch nicht so vertraut, auch wenn ich mich generell mit php, css, phpbb und dessen Verwaltung recht gut auskenne.
Wenn es Dich interessiert und Du dir mein Board/Forum anschauen magst, kann ich Dir gerne mal nen Admin Zugang einrichten, damit Du "hinter die Kulissen" schauen kannst.
Danke und Grüße
Loom
Loomster wrote:Wenn es Dich interessiert und Du dir mein Board/Forum anschauen magst, kann ich Dir gerne mal nen Admin Zugang einrichten, damit Du "hinter die Kulissen" schauen kannst.
Das wär nicht schlecht damit ich mir selbst ein Bild davon machen kann.
Ich hab es jetzt mit dem IE 8, FF,Chrome und Opera probiert, ich kann jedes Modul verschieben
wo hin ich will.
Loomster
Post by Loomster »
das ist ja eigenartig.
Lieben Dank fürs Nachschauen schon mal!
Ich bin mit dem neusten Firefox unterwegs ... werde dann die anderen auch mal Testen. Obs daran liegt ...?!
Ich werde berichten ... :)
Grüße
Ich habe es auch mit der neusten Version von FF und Opera getestet.
Loomster
Post by Loomster »
Ja, also da kann ich nur ein ganz großes !Danke! an Dich hier lassen.
Ich trau mich jetzt gar nicht, den "Links"-Block wieder zu verschieben, weil ich Angst hab, dass er sich nicht wieder zurückschieben lässt :D
Deshalb lass ich den jetzt auch da unterm Hauptmenü ... da sollte er ja hin :)
Aber vielleicht mach ick mal schnell nen Datenbank und Datei Backup und teste noch mal.
Danke Udo für die Unterstützung^3
Grüße
Loom
Gern geschehen :)
Falls du wiederum Probleme damit haben soltest dann verschieb diesen Block in die Mitte und versuch ihn dort nach
oben zu verschieben und dann wieder auf die gewünschte Seite verschieben.
snuffi
Post by snuffi »
ist das Problem mittlerweile behoben?
Kann die Module auf der linken Seite auch nicht vor das 4. v. oben schieben.
Benutze den IE 9
neueste Version vom phpbb + Portal.
Es geht nur wenn ich das Modul auf die rechte Seite schaffe, und dann nach oben. Anschl. kann ich nach links verschieben.
Ich konnte damals bei Loomster keinen Fehler feststellen, ich konnte die Module poblemlos verschieben.
