Modul Titel und Modul Hinzufügen
MyPortal
Post by MyPortal »
Hallo zusammen,
ich haben zwei Fragen zum Portal:
1. wo kann man denn den Titel der Module ändern z.B. "Eigener Block" , "Global Bekanntmachungen" etc.?
2. wenn ich unter Portal Module einen der Buttons "Modul Hinzufügen" anklicke, bekomme ich nur eine leere Seite angezeigt?
Danke schon mal im Voraus.
Re: Modul Titel und Modul Hinzufügen
MyPortal wrote: 1. wo kann man denn den Titel der Module ändern z.B. "Eigener Block" , "Global Bekanntmachungen" etc.?
Das kannst Du im in dem jeweiligen Block(im Admin-bereich) ändern.
MyPortal wrote: 2. wenn ich unter Portal Module einen der Buttons "Modul Hinzufügen" anklicke, bekomme ich nur eine leere Seite angezeigt?
Hast Du alle Portal-Dateien an die richtigen Stellen (auch in alle Style, je nach verwendeten Style ) kopiert?
Aktualisiere deine Styles:
"Administrations-Bereich" (ACP) > "Styles" > "Grafiksammlungen" > jedes > "Aktualisieren"
MyPortal
Post by MyPortal »
Danke aber
zu 1.
Ich sehe es nicht, :oops: wenn ich den eigenen Block bearbeite, habe ich nur folgende Optionen :
Im Bereich Modul Optionen
  • Modul Name:
    Modul Einstellungen zurücksetzen:
    Aktiviere Modul:
    Berechtigungen für den eigenen Block:
Im Bereich Eigener Block
  • Code für den eigenen Block:
    BBCode für den eigenen Block aktivieren
zu 2.
Aktualisieren und Cache leeren hab ich durchgeführt und So wie es aussieht, sind die Dateien hier alle vorhanden
styles\prosilver\template\portal
styles\prosilver\theme\images\portal
diese url wird aufgerufen
/adm/index.php?sid=2356366f2a7e7f4f1bd4466b52ebf49f&i=portal&mode=modules
Die Seite bleibt weiterhin leer, noch eine Idee?
MyPortal wrote: zu 1.
Modul Name:
Dort änderst Du den Modul(Block)-Namen. ;)
MyPortal wrote: zu 2.
Prüfe mal anhand der install.xml die geänderten Dateien und die Admin-Rechte für das Portal.
Edit: Hier noch ein Tip: viewtopic.php?f=48&t=5283&p=29870&hilit ... ite#p29881
MyPortal
Post by MyPortal »
1. Ist behoben, danke.
2. (immer noch weiße Seite)
a) Anhand der install.xml habe ich die Änderungen überprüft, sind OK.
b) Admin-Rechte für das Portal : Ich finde da leider nichts, wo soll ich das genau prüfen ?
c) Tip, habe ich befolgt und die Sprachdateien nochmal aus dem Board Installationsordner in die root des Forums kopiert.
Ich habe auch mal getestet, die Sprache auf EN umzustellen aber auch damit hatte keinen Erfolg.
Welche php-Version(4.xxx oder 5.xxx) hast Du?
MyPortal
Post by MyPortal »
PHP Version 5.3.10
archivar wrote: Edit: Hier noch ein Tip: viewtopic.php?f=48&t=5283&p=29870&hilit ... ite#p29881
MyPortal wrote: c) Tip, habe ich befolgt und die Sprachdateien nochmal aus dem Board Installationsordner in die root des Forums kopiert.
Hast Du wie dort steht den Debug Modus in der config.php aktiviert?
MyPortal
Post by MyPortal »
Ja, ist noch aktiv
Schuld daran waren deine umbenannten *.php Dateien in dem Verzeichnis "root/portal/modules/". :o
Ohne den FTP-Zugang zu deinem Board hätte ich noch ewig rätseln können!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
