Das Modul das du hochladen willst, scheint defekt zu sein.
Die Mathematik
Post by Die Mathematik »
ich habe da ein kleines Problem mit dem Hochladen der Module via ACP (Ich weiß, es geht auch mit Filezilla, aber da ich nicht immer an meinem Computer sitze, möchte ich diese Funktion auch aktivieren, um sie nutzen zu können)
Beim Hochladen von Modulen, explizit im meinem Falle, vom Addon für Nickvergessens Wer war da? kam folgende Fehlermeldung:
"Das Modul das du hochladen willst, scheint defekt zu sein."
Ich bin ja schockiert, da ich meine, das ist eine etwas populärere Fehlermeldung, dass ich über Google nichts ordentliches finden konnte.
Was muss ich tun, um das Modul ordentlich hochladen zu können?
So weit ich weiß, kann der Fehler ja sein, dass der CHMOD falsch gesetzt ist, deswegen frage ich vorab: Root/portal/modules = 777
Muss ich da noch weiteren Ordnern einen anderen CHMOD zuordnen oder woran liegt der Fehler?
Danke im Voraus, für eure Hilfe.
Lukas
Re: Das Modul das du hochladen willst, scheint defekt zu sei
Entpacke die ZIP auf deinem PC.
Dann packe nur die 3 Unterverzeichnisse zu einer ZIP. ;)
Die Mathematik
leider funktioniert das nicht, deswegen denke ich, ich habe es falsch verstanden.
Also: Vorher war es so:
b3p_who_was_here_block_200.zip
-b3p_who_was_here_block_200
--language
--portal
--styles
Und Unterordner
So ist der Aufbau ja auch bei MODs.
Nun sollte ich es so wie ich das verstanden habe so ändern:
--language
--portal
--styles
Also diesen Zwischenschritt "-b3p_who_was_here_block_200" entfernen. Leider geht das nicht. Habe ich das nur falsch verstanden oder fehlt noch irgend etwas?
Lukas
Dann lade die entpackten 3 Unterverzeichnisse in dein Hauptverzeichnis deines Forums.
Die Mathematik
archivar wrote:Dann lade die entpackten 3 Unterverzeichnisse in dein Hauptverzeichnis deines Forums.
Ja ja, das kann ich ja theoretisch auch tun. Aber wie im ersten Beitrag beschrieben, habe ich nicht immer Zugriff auf Filezilla und möchte deswegen das Problem mit dem ACP Upload aus dem Weg schaffen. Über Filezilla Addons hochzuladen habe ich achon oft gemacht, aber das mit dem ACP geht eben nicht... :?
Also bei mir funktioniert auch die Originalen-Zip-Dateien.
Die Mathematik
Also scheint es nicht an dem Add-On selbst zu liegen. Kommen wir nochmal auf den chmod zurück: Welche Verzeichnisse müssen welchen chmod haben? Kann ja sein, dass selbige falsche Einstellung den Fehler auslöst.
Der Ordner portal/upload muss chmod 777 besitzen.
Die Mathematik
Oh ja ja, da habe ich bereits mit 777 mit modules meinte ich die ganze Zeit upload. Ich habe das jetzt nur Modules genannt, weil ich im Ordner des Add-Ons gesehen habe, dass eine Datei in diesen Ordner gespielt wird. Also ich habe jetzt bei mir portal/upload mit 777 und habe aus auch mal zusätzlich mit modles probiert. Leider geht das trotzdem nicht. :? Also irgendwie scheint mich der MOD nicht zu mögen...
Ich hab das gleiche Problem hab die chmod Rechte auf 777 gesetzt.
Die anderen Verfahrensweisen funktionieren ohne Probleme.
Kann mit gewissen Einstellungen meines Webspace Anbieters zu tun haben?
Die Mathematik
Also ich meine auch, das hat damit zu tun, ich bin auch im November zu einem neuen Anbieter umgezogen, vor dem November gings wunderbar und seid ich umgezogen bin und dann via Filezilla wieder 777 für Uploads herstellte, ging es nicht.
welle
Post by welle »
Bei dem Versuch, die Module hochzuladen, erscheint bei mir folgende Fehlermeldung
SQL ERROR [ mysqli ]
Table '.............phpbb_portal_modules' doesn't exist [1146]
SQL
SELECT * FROM phpbb_portal_modules ORDER BY module_order ASC
BACKTRACE
FILE: [ROOT]/includes/db/mysqli.php
LINE: 182
CALL: dbal->sql_error()
FILE: [ROOT]/portal/includes/functions.php
LINE: 82
FILE: [ROOT]/includes/acp/acp_portal.php
LINE: 384
CALL: obtain_portal_modules()
FILE: [ROOT]/includes/functions_module.php
LINE: 507
CALL: acp_portal->main()
FILE: [ROOT]/adm/index.php
LINE: 74
CALL: p_master->load_active()
Was mache ich falsch ? Bitte kann mir jemand helfen ???
