Dieser stylechanger im board3_portal_2_0_0b1 funktioniert nur wenn ich als Admin angemeldet bin,
als Gast oder normaler Benutzer kann ich zwar diese Drop Down Menü benutzen aber der Style ändert sich nicht.
Im ACP/Board-Einstellungen ist bei Benutzer-Style überschreiben: auf nein gestellt.
Ich hab es mit IE,FF,Opera und Chrome ausprobiert.
Boardversion: 3.0.9
Style: Verändertes prosilver
Link zum Testboard: http://reyno41.bplaced.net/phpBB3/
[Gelöst] stylechanger funktioniert nur bei Admins
Re: stylechanger funktioniert nur bei Admins
Da scheint in der session.php die Änderung nicht gemacht wurden zu sein.
Daran war´s gelegen vielen Dank.
Hatte zwar damals bei der Instalation diese Datei bearbeitet aber auf Grund eines anderen Fehlers
muste ich diese Datei ersetzen und nicht mehr dran gedacht
das für das Portal etwas geändert werden muste.
Re: [Gelöst] stylechanger funktioniert nur bei Admins
Muß das Thema doch noch mal aufrollen, seit ich die Änderung in der session.php vorgenommen habe
bekomm ich im ACP diese Fehlermeldung:
Hab auch hier nachgeschaut und alles auf den neuesten Stand gebracht.
Hab die Änderung gestern rückgängig gemacht und bis jetzt diese Fehlermeldung nicht mehr erhalten.Google [Bot] Ein allgemeiner Fehler ist aufgetreten: Allgemeiner Fehler
» Could not get style data
Kann es sein da es sich um eine Beta Version handelt, das diese oben genannte Fehlermeldung auftritt?Kirk wrote:Muß das Thema doch noch mal aufrollen, seit ich die Änderung in der session.php vorgenommen habe
Das denke ich nicht!Kirk wrote: Kann es sein da es sich um eine Beta Version handelt, das diese oben genannte Fehlermeldung auftritt?
Auch sollte die Fehlermeldung nicht vom Portal herrühren!Google [Bot] Ein allgemeiner Fehler ist aufgetreten: Allgemeiner Fehler
Aber ich hatte das auch schon mal und tauchte aber bis heute nicht wieder auf.
Wenn Du auf phpBB.de mal nach der Fehlermeldung suchst, kann dort aber leider nicht eine eindeutige Lösung vorgeschlagen werden.
Wird wohl daran liegen das es mehre Ursachen für die gleiche Fehlermeldung geben kann.
Meine Vermutung zur Ursache:
-Vieles herum Schrauben an den Style und anderen Dateien.
Eventuelle Lösung:
-Im Anschluss danach sämtliche Cache leeren.
-Auch den Cache auf den Server ( bis auf die .htaccess und die index.htm ) leeren.
Und dann abwarten was Google noch zu meckern hat.
Hast du vielleicht noch Styles installiert, die du aber gar nicht mehr auf deinem Webspace hast? Das könnte z.B. den Fehler verursachen.
Der Google Bot ist leider so nett und geht alle erlaubten Styles durch.
Ich hab viel an meine Styles verändert, aber es sind auch andere Boots in meinem Forum regelmäßig da,archivar wrote:Meine Vermutung zur Ursache:
Eventuelle Lösung:
es kommt nur von Google [Bot] diese Fehlermeldung.
Hab jetzt Google [Bot] Standart prosilver zugewiesen mal sehn ob diese Fehlermeldung dann auch noch kommt.
Das mit dem Cache leeren auch auch den Server hatte schon mehrmals gemacht.
Nein hatte ich nicht,habe extra kontroliert was bei Google [Bot] für ein Style eingestellt ist.Marc wrote:Hast du vielleicht noch Styles installiert, die du aber gar nicht mehr auf deinem Webspace hast? Das könnte z.B. den Fehler verursachen.
Das Problem besteht weiterhin, obwohl ich Google [Bot] Standard prosilver zugewiesen habe
und nur die Änderrungen an diesem Style vorgenommen habe welche für das Portal notwendig sind.
Hab auch meine anderen Mods und Snippets nochmal überprüft ist alles korrekt.
Das komische daran ist das nur von Google [Bot] diese Fehlermeldung kommt.
