Kein Modul Bild bei eigenem Modul
Erstmal Kompliment für das neue Portal, konnte es mühelos in meinem Testboard updaten.
Wenn man ein neues Modul hinzugefügt kann doch dazu ein Modul Bild anzeigen lassen, dieses funktioniert
aber nur bei den schon vorhandenen Blöcken.
Im ACP werden die Bilder angezeit aber leider nicht im Forum selber.
Die Bilder befinden sich im richtigen Ordner. Style ist prosilver!
Re: Kein Modul Bild bei eigenem Modul
Kirk wrote:Hallo
Das Problem habe ich auch.
Wir sind noch am Rätseln was die Ursache ist. :roll:
Lösche das Bild auf dem Server und lade es per Hand hoch, dann geht es. ;)
Die Titel-Bilder werden von Haus aus in den Zentrum-Blöcken, wie schon immer, nicht angezeigt.
Hallo archivar
Hat leider nichts gebracht, hab es mit verschiedenen Bildtypen (gif,png,jpg) versucht aber leider ohne Erfolg.
Kirk wrote:Hallo archivar
Bei mir geht es, wie oben von mir geschildert.
Du musst in allen!!!! Style die betreffenden!!!! Bildchen löschen!!!! und wieder hoch laden.
EDIT:
Kann es bei dir auch nur sein das die Bild-Größe bei null steht? ;)
Dann siehst Du die Bildchen auf dem Portal auch nicht.
Dort sollte ca 16 x 16 stehen.
Bei der Bildgröße hab ich natürlich die Größe angegeben. ;)
Mir ist aufgefallen das diese Modulbilder nur im IE8 nicht angezeigt werden beim FF,Opera und Chrome
sind sie vorhanden.
Hier der Link zum Testboard http://reyno41.bplaced.net/phpBB3/
Kirk wrote: Mir ist aufgefallen das diese Modulbilder nur im IE8 nicht angezeigt
Bei mir wird es überall richtig angezeigt, wenn Du es so machst wie von mir oben schon beschrieben.
Ich hoffe Du hast das hier gemacht:
In Board3 Portal 2.0.0 wurde die komplette Basis umgeschrieben. Das heißt allerdings auch, dass die aktuellen Add-On Blöcke in B3P 2.0.x nicht mehr funktionieren werden.
Das heißt alle alten Portal-Module müssen vor dem Update auf die v.2 bis auf den letzten Krümel entfernt werden. Ein Mischimaschi macht Fehler die dann kaum noch nachvollziehbar sind.
Um zu sehen wo noch Fehler sind kann man in der config.php die 2 Schrägstriche ( // )in den zwei Zeilen einstweilig entfernen:
// @define('DEBUG', true);
// @define('DEBUG_EXTRA', true);
Ich hab es genau so gemacht wie oben beschrieben, immer noch das gleiche Problem.
Es handelt sich um das Modul Facebook.
Hab zusätzlich alle Cache geleert.
Kirk wrote:Ich hab es genau so gemacht wie oben beschrieben, immer noch das gleiche Problem.
Kenne ich nicht.
Zur zeit sind diese vorhanden:viewforum.php?f=54
Man beachte beim Wetter-Modul das dieses für wetter.com geschrieben wurde und nicht für Donnerwetter!
Dieses Modul hab ich hinzugefügt, links unten.
Ok, wenn es sich um den "Eigenen Block" handelt, da stimmt was nicht im IE. :oops:
Bei welcher Internet Explorer Version tritt denn der Fehler auf? Bei Internet Explorer 9 tritt der Fehler bei mir auf jeden Fall nicht auf. :)
Edith sagt: Ich habs gesehen und werde mir das anschauen, auch wenn es mir aktuelle eher nach einem Render-Bug von IE aussieht.
Ich hab mal den Debug-Modus aktiviert es werden keine Fehler angzeigt.
@Marc:
Den IE 9 kann ich leider nicht benutzen weil ich noch mit XP arbeite.
Wenn es das einzige Mango ist dann könnte man damit leben. ;)
playagiron
Post by playagiron »
Ich habe das gleiche Problem und (denke ich) dir Ursache gefunden:
Es liegt nicht an den Bildern (habe bei einigen Custom Blocks die Standard Bilder verwendet).
Auch habe ich die Bildgröße 16x16 in der Config angegeben.
JEDOCH wird die Bildgröße im HTML nicht übernommen für Custom Blocks während sie für standard Blocks korrekt generiert wird. In der Seite steht einfach "width="" height="" alt="" trotz angegebener Werte (in ALLEN meinen Custom Blöcken).
Im FF & Chrome ist dies kein Problem und wird dennoch korrekt angezeigt, im IE8 jedoch wird das Bild gar nicht angezeit.
Ist daher wohl ein Fehler in der Generierung des Codes für die Custom Blocks, hoffe es gibt eine Lösung in einem Update!
Danke für deine Hilfe, playagiron.
Der Bug wurde beseitigt:
https://github.com/marc1706/Board3-Port ... c1f1e10109
