Block lässt sich nicht in Liste auswählen.
Annô
Post by Annô »
Hi Leute.
Habe mir einen Overview Block geschrieben mit Bezug auf den phpBB3-MOD Point MOD 3.0.1
---> http://phpbb3hacks.com/modifications.php?name=Points (Hoffe es macht nichts, das ich zur veranschaulischung meines Problems den MOD verlinkt hab.
Jetzt hab ich nen Simplen Blockgeschrieben, der keine Configurationen haben soll (Pseydo-Config) und im Portal in einer Box eine Liste der Member mit den jeweiligen Punkten ausgeben soll. Den Quelltext habe ich von dem MOD-Forum.
Hier meine block-codes:
point_3_0_1_block.html
<!-- START POINT BLOCK -->
<span>
{user_points.USERNAME} - {user_points.POINTS}
</span>
<!-- END POINT BLOCK -->
point_3_0_1_block.php
* @package Board3 Portal v2 - Default
* @block by Annô - hardware4gamer.de
* @ignore
if (!defined('IN_PHPBB'))
	exit;
* @package Point MOD board3 block
class point_1_0_3_block_module
	* top		1
	* left		2
	* center	4
	* right		8
	* bottom	16
	public $columns = 10;
	* Default Point MOD board3 block
	public $name = 'Point MOD';
	* Default module-image:
	public $image_src = '';
	* module-language file
	public $language = 'point_1_0_3_block';
	* custom acp template
	public $custom_acp_tpl = '';
	public $hide_name = true;
		global $sql_array, $template, $sql, $result, $row, $db;
    // Load the user points
    $sql_array = array(
        'SELECT'    => 'u.user_id, u.username, u.user_colour, u.user_points',
        'FROM'      => array(
            USERS_TABLE  => 'u',
        'WHERE'    => 'u.user_points > 0 AND u.user_type <> 2',
        'ORDER_BY'    => 'u.user_points DESC',
    $sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_array);
    $result = $db->sql_query_limit($sql);
        $template->assign_block_vars('user_points', array(
            'USERNAME'     => get_username_string('full', $row['user_id'], $row['username'], $row['user_colour']),
            'POINTS'       => $row['user_points'],
    $db->sql_freeresult($result);
		return 'point_1_0_3_block.html';
    $sql_array = array(
        'FROM'      => array(
            USERS_TABLE  => 'u',
		return array(
			'title'	=> 'ACP_CONFIG_MODULENAME',
			'vars'	=> array(
				'legend1'								=> 'ACP_MODULENAME_CONFIGLEGEND',
				'board3_configname_' . $module_id	=> array('lang' => 'MODULENAME_CONFIGNAME',		'validate' => 'string',	'type' => 'text:10:200',	'explain' => false),
				'board3_configname2_' . $module_id	=> array('lang' => 'MODULENAME_CONFIGNAME2',	'validate' => 'int',	'type' => 'text:3:3',		'explain' => true),
	* API functions
		set_config('board3_configname_' . $module_id, 'point_1_0_3_block');
		set_config('board3_configname2_' . $module_id, 1.0);
		return true;
		global $db;
		$del_config = array(
		$sql = 'DELETE FROM ' . CONFIG_TABLE . '
			WHERE ' . $db->sql_in_set('config_name', $del_config);
		return $db->sql_query($sql);
Hoffe man kann mir ein paar tips geben und helfen, warum ich Ihn nach erfolgreicher Installation nicht in den listen auswählen kann (weder lins, noch mitte, noch rechts oder oben noch unten)
Habe auch die HTML in mein template unter den gegebenen Ordnern gezogen.
Re: Block lässt sich nicht in Liste auswählen.
Du hast in der point_3_0_1_block.php das hier drin stehen:
   * top      1
   * left      2
   * center   4
   * right      8
   * bottom   16
das bedeutet das dieser Block nur rechts oder links angezeigt werden kann.
Ändere mal das hier:
in das:
public $name = 'POINT_MOD';
Dann hast du das hier drin:
Aber es gibt keine point_1_0_3_block_center.html
Wie man so ein Modul erstellt wird hier Bearbeiten einer Modul Datei beschrieben.
Annô
Post by Annô »
Leider nach Änderung das gleiche Problem.
Habe auch mal aus deer php und den datennamen das "_3_0_1" weggenommen. hab die daten mit "_side" und "_center" erweitert, versucht den Block über die DB einzufügen,...
Cih schreibe mal den Grund SQL-Code rein, sowie den Template-Code:
SQL-DB Abfrage:
    $sql_array = array(
        'FROM'      => array(
            USERS_TABLE  => 'u',
Template:
<!-- BEGIN user_points -->{user_points.USERNAME} ma {user_points.POINTS}<!-- END user_points -->
Vieleicht kann mir jemand so ein Block schnell Basteln. Währe sehr dankbar.
Annô
Post by Annô »
BTW
Ich könnte mich auch damit anfreunden, die Ausgabe über das Teammodul zu machen, like: Administrator -> Name (POINTS)
In der DB ist die Varialble in der User-Tabelle als Spalte "user_points" drin. Vieleicht kann man mir so weiterhelfen.
Annô wrote:versucht den Block über die DB einzufügen,...
Die Dateien werden per FTP in die entsprechenden Verzeichnisse hochgeladen.
So ein Modul besteht aus 3 Dateien
  1. Die php Datei= kommt in den Ordner: root/portal/modules
  2. Die lanuage Datei= kommt in den Ordner root\language\{Deine Sprache}\mods\portal
  3. Die html Datei/en= kommt in den Ordner root/styles/{stylename}/template/portal/modules
Hab mal so ein Modul erstellt, ob alles passt kann ich nicht sagen weil ich diesen Mod nicht verwende.
Anmerkung:
Der Inhalt der lanuage Datei ist auf englisch den musst du noch übersetzen und evtl. die html Dateien anpassen.
portal_points_module.zip
(9.1 KiB) Downloaded 913 times
Dein Problem ist eher der Name deiner Dateien. Achte doch bitte mal auf den Zusammenhang zwischen Klassennamen und Dateinamen:
knowledge/kb_show.php?id=58
