AJAX-Chat
fbschroeder
phpBB.de User: fbschroeder
AJAX-Chat
Post by fbschroeder »
Ich habe den Chat von dieser Seite installiert:
http://frug.github.com/AJAX-Chat/
Wie Binde ich den jetzt ins Portal ein?
Meine Seite:
http://Www.koistammtisch-sh.de
Mir würde ein Block reichen, der anzeigt, wer gerade im Chat ist.
Schroedi
cpg
Sponsor
phpBB.de User: cpg
Re: AJAX-Chat
Post by cpg »
Moin,
ich habe in der overall_header.html
da, wo auch
<a href="{U_FAQ}" title="{L_FAQ_EXPLAIN}"><span>{L_FAQ}</span></a>
steht, folgendes eingefügt:
<a title="{CHAT_TITLE}" href="http://www.meinforum.de/phpBB3/chat/">{CHAT_LABEL}</a>
Einen Block habe ich dafür nicht genommen, sondern einfach nur den Link zum Chat.
CPG
fbschroeder
Re: AJAX-Chat
danke für den Tipp.
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Einen Menüpunkt, der zum Chat führt, habe ich gemacht. War auch kein Problem.
Mit geht es jetzt darum, dass im Portal angezeigt wird (in einem kleinen Block), ob und wer sich aktuell im Chat befindet. Also quasi als Hinweis "Da ist jemand, da will ich auch hin".
Schroedi
Re: AJAX-Chat
Du müsstest dir ein neues Modul erstellen, wie hier beschrieben: /knowledge/kb_show.php?id=58
cpg
Sponsor
phpBB.de User: cpg
Re: AJAX-Chat
Post by cpg »
Moin,
bei mir wird in der eckigen Klammer angezeigt, wieviele Leute gerade im Chat sind - und wenn ich mit der Maus drüberfahre, sehe ich, wer...
CPG
fbschroeder
Re: AJAX-Chat
cpg wrote:Moin,
CPG
genau so wäre das eine tolle Lösung für mich. Ein Block muss nicht unbedingt sein.
Wie hast Du das genau gemacht? Habe es mal mit Deinem o.a. Befehl zu machen. Da tut sich bei mir leider gar nichts.
Schroedi
cpg
Sponsor
phpBB.de User: cpg
Re: AJAX-Chat
Post by cpg »
Moin,
hast du den Chat in der includes/function.php
eingebunden?
vor
das ist ganz am Ende
function getChatInterface() {
           static $ajaxChat;
           if(!$ajaxChat) {
              // URL to the chat directory:
              if(!defined('AJAX_CHAT_URL')) {
                 define('AJAX_CHAT_URL', './chat/');
              // Path to the chat directory:
              if(!defined('AJAX_CHAT_PATH')) {
                 define('AJAX_CHAT_PATH', realpath(dirname($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']).'/chat').'/');
              // Validate the path to the chat:
              if(@is_file(AJAX_CHAT_PATH.'lib/classes.php')) {
                 // Include Class libraries:
                 require_once(AJAX_CHAT_PATH.'lib/classes.php');
                 // Initialize the chat interface:
                 $ajaxChat = new CustomAJAXChatInterface();
           return $ajaxChat;
        function getChatOnlineUsers() {
           return ($chatInterface = getChatInterface()) ? $chatInterface->getOnlineUsers() : array();
        function getChatOnlineUserIDs() {
           return ($chatInterface = getChatInterface()) ? $chatInterface->getOnlineUserIDs() :
und weiterhin auch in der includes/function.php:
     if(in_array($row['user_id'], getChatOnlineUserIDs()))
                        $user_online_link = '<span title="* = '.strip_tags($row['username']).' is logged into the Chat">'.$user_online_link.'*</span>';
einfügen vor
 $online_userlist .= ($online_userlist != '') ? ', ' . $user_online_link : $user_online_link;
und
  'CHAT_LINK'                  => append_sid("{$phpbb_root_path}chat/index.$phpEx"),
        'CHAT_LABEL'               => 'Chat ['.count(getChatOnlineUserIDs()).']',
        'CHAT_TITLE'               => 'Online: '.htmlentities(implode(', ', getChatOnlineUsers()), ENT_QUOTES, 'UTF-8'),
nach
// The following assigns all _common_ variables that may be used at any point in a template.
    $template->assign_vars(array(
die Zeile für die overall_header.html hatte ich Dir schon genannt.
CPG
fbschroeder
Re: AJAX-Chat
ich habe diese Änderung an den Systemdateien nicht gemacht. Davon ist in der Installation-Anweisung auch nicht die Rede.
Habe das jetzt mal nachgeholt und das verursachte nur Fehlermeldungen. Daher habe ich das ganze wieder rüclgängig gemacht.
Schroedi
cpg
Sponsor
phpBB.de User: cpg
Re: AJAX-Chat
Post by cpg »
Moin,
Weißt Du noch welche?
Bei mir läuft das problemlos und sollte auch bei Dir hinzubekommen sein.
CPG
Trilon
phpBB.de User: Trilon
phpBB.com User: Trilon
Re: AJAX-Chat
Post by Trilon »
<div style="font-size: 1.2em; margin-bottom: 20px;">{SHOUTBOX}</div>
<div id="ajaxChatCopyright"><a href="https://blueimp.net/ajax/">AJAX Chat</a> &copy; <a href="https://blueimp.net">blueimp.net</a></div>
In den footer gelegt...aber die Shoutbox wird unter dem Copyright angezeigt...
Wie oder was muss ich ändern
Re: AJAX-Chat
Versuch doch mal diesen Code in einen eigenen Block zu tun,
achte darauf das du bei BBCode für den eigenen Block aktivieren auf nein stellst.
Trilon
Re: AJAX-Chat
Post by Trilon »
Kirk wrote:Hallo
Schon mal cool...aber schau mal dies
Re: AJAX-Chat
Dann müßtest du dir selbst ein Modul erstellen, wie das geht steht hier:
Bearbeiten einer Modul Datei
Trilon
Re: AJAX-Chat
Post by Trilon »
Ja ich weiss...aber nach der Anleitung die dort ist habe ich es schon versucht...wo bekomme ich denn her wie diese Datei heisst...
* @package Board3 Portal v2 - Shoutbox
* @ignore
if (!defined('IN_PHPBB'))
	exit;
* @package Shoutbox
class portal_shoutbox_module
	* top		1
	* left		2
	* center	4
	* right		8
	* bottom	16
	public $columns = 4;
	* Default modulename
	public $name = 'SHOUTBOX';
	* Default module-image:
	public $image_src = 'modulename.png';
	* module-language file
	public $language = '';
	* custom acp template
	public $custom_acp_tpl = '';
	public $hide_name = false;
		global $config, $template;
			'EXAMPLE'			=> $config['board3_configname_' . $module_id],
		return 'modulename_center.html';
			'EXAMPLE'			=> $config['board3_configname2_' . $module_id],
		return 'modulename_side.html';
		return array(
			'title'	=> 'ACP_CONFIG_MODULENAME',
			'vars'	=> array(
				'legend1'								=> 'ACP_MODULENAME_CONFIGLEGEND',
				'board3_configname_' . $module_id	=> array('lang' => 'MODULENAME_CONFIGNAME',		'validate' => 'string',	'type' => 'text:10:200',	'explain' => false),
				'board3_configname2_' . $module_id	=> array('lang' => 'MODULENAME_CONFIGNAME2',	'validate' => 'int',	'type' => 'text:3:3',		'explain' => true),
	* API functions
		set_config('board3_configname_' . $module_id, 'Hello World!');
		set_config('board3_configname2_' . $module_id, 1337);
		return true;
		global $db;
		$del_config = array(
		$sql = 'DELETE FROM ' . CONFIG_TABLE . '
			WHERE ' . $db->sql_in_set('config_name', $del_config);
		return $db->sql_query($sql);
Re: AJAX-Chat
Ich hab zwar diesen Chat nicht aber probier das hier mal:
Erstelle eine Datei mit den Namen shoutbox.php mit folgenden Inhalt:
* @package - Board3portal v2 Shoutbox
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
* @ignore
    exit;
* @package Shoutbox
class shoutbox_module
    * top        1
    * left        2
    * center    4
    * right        8
    * bottom    16
    public $columns = 21;
    public $image_src = '';
    public $language = 'portal_shoutbox';
        global $config, $template, $user, $phpbb_root_path, $phpEx;
// Show all errors:
error_reporting(E_ALL);
define('AJAX_CHAT_PATH', dirname($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']).'/');
// Include custom libraries and initialization code:
require(AJAX_CHAT_PATH.'lib/custom.php');
require(AJAX_CHAT_PATH.'lib/classes.php');
// Initialize the chat:
$ajaxChat = new CustomAJAXChat();
        return 'shoutbox.html';
        return array(
            'title'    => 'PORTAL_SHOUTBOX',
            'vars'    => array(),
    * API functions
        return true;
        return true;
Diese Datei lädst du nach root/portal/modules
Erstelle eine Datei mit den Namen portal_shoutbox.php mit folgenden Inhalt:
* @version 1.0.0
* DO NOT CHANGE
    exit;
if (empty($lang) || !is_array($lang))
    $lang = array();
// DEVELOPERS PLEASE NOTE
// All language files should use UTF-8 as their encoding and the files must not contain a BOM.
// Placeholders can now contain order information, e.g. instead of
// 'Page %s of %s' you can (and should) write 'Page %1$s of %2$s', this allows
// translators to re-order the output of data while ensuring it remains correct
// You do not need this where single placeholders are used, e.g. 'Message %d' is fine
// equally where a string contains only two placeholders which are used to wrap text
// in a url you again do not need to specify an order e.g., 'Click %sHERE%s' is fine
$lang = array_merge($lang, array(
    'PORTAL_SHOUTBOX'             => 'Shoutbox',
Achte beim Abspeichern dieser Datei auf die richtige Kodierung UTF8 ohne BOM
Lade diese Datei nach root/language/de/mods/portal
Erstelle eine Datei mit den Namen shoutbox.html mit folgenden Inhalt:
		<ul class="topiclist forums">
			<li>
				<dl>
					<dd style="width: 100%; text-align: center; border-left:0px;">
					<table width="100%">
					</dd>
				</dl>
			</li>
{$C_BLOCK_F_L}{$C_BLOCK_F_R}
Lade diese nach root/styles/[stylename]/template/portal/modules
Anmerkung:
Diese html Datei ist für prosilver basierende Styles!
