TS Viewer
Dominator
TS Viewer
Post by Dominator » 19. May 2008 17:44
Hiho.
Ich suche einen TS Viewer für mein Portal.
Ihr kennt das ja, man muss IP, Port, Query Port angeben und sieht dann was für Leute, in welchem Channel des angegebenen TS sind.
Würde mich freuen, wenn es sowas schon gibt.
Falls es sowas nicht gibt würde ich mich freuen, wenn einer so frei wäre und sich die Zeit dafür nimmt =)
Denke, dass ist auch für andre sehr nützlich.
Grüße
Dominator
wernermarcel
Tester
Tester
Re: TS Viewer
Post by wernermarcel » 25. June 2008 08:20
ich habe das über den custom_small gelösst.
Ersetze Alles in:
portal/block/custom_small.html
<!--version $Id: custom_small.html 216 2008-04-29 07:23:22Z kevin74 $ //-->
                <th>Teamspeak</th>
        <tr class="row2">
        <td >
        <!-- IF S_USER_LOGGED_IN -->
                <iframe src="http://meine.schoene-domain.de/ts/TS_Viewer.php" width="190" height="500" scrolling="yes" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0"></iframe>
Wichtig ist das du die Breite des IFrame richtig anpasst.
Ich benutzte ausserdem den TS_Viewer von
* Copyright = Dooki
* Homepage = http://www.php-gfx.net
* E-Mail = dooki@php-gfx.net
dieser ist frei solange du sein logo lässt klingt komisch soll aber so sein :-)
Solltest du den TS im mittleren bereich benötigen, dann denke ich das "custom_center" das richtige ist.
Mfg
Marcel
Re: TS Viewer
Post by Christian_N » 25. June 2008 13:08
hm warum tust nicht wie in der FAQ steht einen eigenen Block herstellen: viewtopic.php?p=2547#p2547
Den so wie es jetzt gemacht hast, hast die Funktionen vom kleinen Custom Block außer kraft gesetzt, nun wird der Code im ACP ohne Auswirkung sein.
Oder du benutzt einfach gleich die Funktion die der Custom Block bietet und tust im ACP als Titel: Teamspeak eingeben und bei Code als HTML
Da hier es aber für Gäste ausblenden haben möchtest, tust dann in der Datei custom_small.html einfach die Zeile
{PORTAL_CUSTOM_SMALL_CODE}
mit folgender ersetzen:
So bleibt die Funktion vom Custom Block enthalten und das Ergebnis ist somit dasselbe.
Gruß Chris
wernermarcel
Tester
Tester
Re: TS Viewer
Post by wernermarcel » 26. June 2008 22:51
Das stimmt.
Du hast vollkommen recht.
Ich hatte zuvor eine andere Portal software installiert, wo es keinen cust block gab, daher habe ich das nur übernommen und ehrlich gesagt keine FAQ durchgelesen.
Kann man eigentlich die lage des Blocks verändern, das habe ich auch noch getan.
Danke für den hinweis.
Mfg
Marcel
o0Pascal0o
phpBB.de User: o0Pascal0o
phpBB.com User: o0Pascal0o
Re: TS Viewer
Post by o0Pascal0o » 5. July 2013 09:52
Christian_N wrote: Da hier es aber für Gäste ausblenden haben möchtest, tust dann in der Datei custom_small.html einfach die Zeile
das kann man doch auch einfach im ACP einstellen, für wen der jeweilige Block sichtbar ist. Einfach die jeweilige Benutzergruppe:
"Berechtigungen für den eigenen Block:
Wähle die Gruppen aus, die den eigenen Block sehen dürfen."
wernermarcel wrote: Kann man eigentlich die lage des Blocks verändern, das habe ich auch noch getan.
Ja, das geht über die blauen Pfeile im ACP>MODS>Portal>Portal Module
Wobei ich das Modul "zufälliges Profil" nicht höher als unter die Uhr schieben kann.
Re: TS Viewer
Post by Kirk » 5. July 2013 14:18
Was hier behandelt wurde war für eine ältere Version vom Portal, außerdem war die letzte Anwort am 26. Juni 2008 ;)
o0Pascal0o
Re: TS Viewer
Post by o0Pascal0o » 5. July 2013 18:40
aha - gibt es denn eine aktuelle Möglichkeit für eine TSViewer-Einbindung ins Portal 2.x.x?
Re: TS Viewer
Post by Kirk » 5. July 2013 20:45
Vielleicht hilft dir das hier weiter: viewtopic.php?p=31780#p31780
ShocK
Re: TS Viewer
Post by ShocK » 3. August 2013 10:10
Don't speak German but does this help? http://www.tsviewer.com/
Use a custom bbcode.
Example: http://s12.postimg.org/s4v1r403h/image.png
Elysea
phpBB.com User: Elysea
Re: TS Viewer
Post by Elysea » 4. November 2013 17:01
I don't speak German and are not sure if this have been solved.
I have run this script for years on our forum and it is working fine.
Just put the code into a portal box, remember to NO to activate BBCode for it and change the number 77472 to your own TS number (you can see that number in the browser url when you click on your own TS on http://www.tsviewer.com.
This code will give you the default template of TS in your portal box. If you want it to eg match your template, go to code generator on tsviewer
This code is for TS3
<div id="ts3viewer_77472" style="width:; background-color:;"> </div>
<script type="text/javascript" src="http://static.tsviewer.com/short_expire/js/ts3viewer_loader.js"></script>
var ts3v_url_1 = "http://www.tsviewer.com/ts3viewer.php?ID=77472&text=000000&text_size=12&text_family=1&js=1&text_s_weight=bold&text_s_style=normal&text_s_variant=normal&text_s_decoration=none&text_s_color_h=525284&text_s_weight_h=bold&text_s_style_h=normal&text_s_variant_h=normal&text_s_decoration_h=underline&text_i_weight=normal&text_i_style=normal&text_i_variant=normal&text_i_decoration=none&text_i_color_h=525284&text_i_weight_h=normal&text_i_style_h=normal&text_i_variant_h=normal&text_i_decoration_h=underline&text_c_weight=normal&text_c_style=normal&text_c_variant=normal&text_c_decoration=none&text_c_color_h=525284&text_c_weight_h=normal&text_c_style_h=normal&text_c_variant_h=normal&text_c_decoration_h=underline&text_u_weight=bold&text_u_style=normal&text_u_variant=normal&text_u_decoration=none&text_u_color_h=525284&text_u_weight_h=bold&text_u_style_h=normal&text_u_variant_h=normal&text_u_decoration_h=none";
ts3v_display.init(ts3v_url_1, 77472, 100);
</script>
