Headergrafik beim Standart-Style austauschen?
Deine Portal Version: 1.0.3
Link zu Deinem Forum: http://kneipirinha.de
PHP Version: 5
MySQL Version: 5
Das Board und Portal Installiert!
Mich hier durchs Forum gewühlt, aber nichts, das mir hilft, gefunden.
Hallo liebe Board3.de User,
Ich habe nun die Headergrafik erfolgreich ausgetauscht, nun möchte ich allerdings die farbe des Boards ändern -.-
also der ramen der ja standartmäßig blau ist.
bitte helft mir, ih blcik da grade nciht durch xD
vielen dank, Laest
PHP Version: 5
MySQL Version: 5
vielen dank, Laest
- Valued Contributor
- phpBB.de User: ralf-isi
Re: Headergrafik beim Standart-Style austauschen?
dazu musst du dich wohl durch die css-dateien wühlen.
wenn ich mich nicht irre hat mal jemand bei phpBB.de angefangen die css mit kommentaren zu bestücken damit man findet welche einstellung auf was einfluss hat. nur den link dazu habe ich nicht zur hand. ach die SUFU wird es schon richten.
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Dies ist keine Portal bezogenen frage bzw. Problem. -> Verschoben in "General phpBB3 Support"
Bitte beachte unsere Foren-Regel: viewtopic.php?f=40&t=1631 - Danke.
vierlen dank für die tipps, und sorry dass ich ins falsche thema geschrieben habe
so, jetzt hab ich ein anderes problem... ie kann cih die menüfarbe ändern? also im protal links und rechts die boxen und im forum die leiste oben ...
dann hats wohl geklappt, freut alle.Laest wrote:so,
so eine (ähnliche) frage war heute schon mal. da wirst auch du dich durch die css - dateien wühlen müssen ... wenn ich mich nicht irre.Laest wrote: ie kann cih die menüfarbe ändern?
edit:
ev hilft dir das weiter: http://www.phpbb.de/community/viewtopic ... 9&t=188756
hm...so ein mist, von einem problem ins nächste xD
Da sind immer so komische punkte vor den menüpunkten,wie bekommen cih das weg?
kann man die komischen punkte mal sehen?
na klar xD
http://www.abload.de/image.php?img=fehlerpunktevoug.jpg
und ncoh was ganz neues xD
http://www.abload.de/image.php?img=fehlervw52.jpg
ich stell mcih aber auch an xD
die 'komischen' punkte sind aufzählungszeichen im code mit li gezeichnet.
oh -.-
und wie bekomm ich die weg? in welchem Code?
und das mit dem 2ten problem?+
also das mit dem ANtworten symbo, dass da des nochmal dirnsteht, is übrigens auch bei neuem thema
im file styles/dein-styles/template/portal/block/main_menu.htmlLaest wrote:oh -.-
z.b.die menüpunkte ändern auf:
<td>
das zweite wird auch ein 'fehler' im entsprechenden file sein. was hast du gemacht?
ich habe meines wissens ncihts gemacht, das zeigt er mir bei jedem Style an , das kam ganz plötzlich -.- und ist nicht nur in dem einen ausschnitt den cih dir/ihnen gezeigt habe
Die Punkte sind wie schon gesagt durch <li> und stimmt so bei prosilver bzw prosilver basierte Styles auch.
Den dort sollte eigentlich das Icon angezeigt werden wie hier im Portal es auch ist.
Weil die Punkte sind kommen 2 Sachen in Fragen.
1. Die stylesheet.css nicht bearbeitet/hochgeladen wie in der Install-Anleitung standen: portal_docs/install.xml#styles/prosilve ... esheet.css
oder 2. Den Style nicht aktualisiert im ACP und Cache nicht geleert, siehe dazu den KB-Artikel: Knowledge Base: Änderungen an den Styles Dateien
Bitte prüfe diese Datei laut install-Anleitung nochmal und/oder aktualisiere im ACP wie im KB-Artikel beschrieben deine Styles und leeren die Caches.
Hoppla, habs abgeändert, aber vergessen hochzuladen -.-
danke für die Hilfe, perfekt wärs wenn cih das noch wegbekommen würde -.-
